Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 567 s Reparaturtipps zum Fehler: Programm läuft durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 763516
Skippydi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
Defekt : Programm läuft durch
Gerätetyp : G 567 s
S - Nummer : 3089981
Typenschild Zeile 1 : Typ G 567 s
Hallo zusammen, mein Miele Geschirrspüler G 567 S hat seit kurzen folgende Macke: Das Spülprogramm läuft ohne Fehler durch, aber wenn das Programm zu Ende ist, läuft er einfach weiter und beginnt alles wieder von vorne.
Sonst ist das Gerät vollkommen in Ordnung.
Hat irgend jemand eine Idee was da defekt sein könnte???
Danke für Eure Hilfe
Dietmar |
BID = 763527
Gilb Urgestein
Hallo Skippydi, aka Dietmar,
willkommen im Forum.
Die Miele Spülmsachine "G 567 Si" ist gut 25 Jahre alt und war eine der
ersten Miele-Geschirrspüler mit Hybrid-Steuerung (Anwahl-Elektronik und
mechanisches Programmschaltwerk). Außerdem verfügt sie über eine Dosierpumpe
für flüssiges Spülmittel.
Wenn sie das Programmende nicht mehr erkennt, oder auch sonst die eine oder
andere Position im Programmablauf nicht finden kann und daher durchrafft,
sind die Kontakte der gedruckten Schaltung, insbesondere der Programm-End-
Kontakt (PEK) defekt und das Programmschaltwerk "ST10" muss erneuert werden.
Es gibt dieses Teil aber wahrscheinlich nicht mehr, genaueres dazu kannst
Du beim Miele-Werk(s)kundendienst (Tel. 01803-131340) erfragen. Wenn es
doch noch lieferbar sein sollte, ist es aber sehr teuer und wird sich kaum
noch lohnen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 763550
martin02 Stammposter
Wenn du was zum lachen brauchst oder ganz viel Zeit hast:
Selbstbau-Notlösung
Irgendwie kommt mir aber auch gerade so eine Notlösung in den Kopf : Eine kleine Schützsteuerung, die bei "fallender Flanke" abschaltet. Getriggert vom Turbothermic-Gebläse (wenn vorhanden).
Grüße
Martin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426677 Heute : 114 Gestern : 4842 Online : 294 8.6.2024 0:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,575357198715
