Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 521 Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 778861
Petra632 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : G 521
S - Nummer : nicht vorh.
FD - Nummer : nicht vorh.
Typenschild Zeile 1 : nicht vorh.
Typenschild Zeile 2 : nicht vorh.
Typenschild Zeile 3 : nicht vorh.
GS Miele Automatic 521 zieht kein Wasser
Hallo und guten Tag.
Meine Spülmaschine hatte heute kein Wasser abgepumpt. Hab dann versucht sie einfach nochmal laufen zulassen ( Hat schonmal funktioniert). Dieses Mal leider nicht. Nun war beim öffnen die doppelte Menge Wasser drin und ich musste
"Tür auf Tür zu " mit auslaufen lassen erstmal den Wasserspiegel soweit senken, dass ich die Tür richtig öffnen konnte.
Danach Restwasser raus
Alle Siebe sauber gemacht
Wie heißt das nun ? "Propeller" getestet- ließ sich gut drehen.
Alles wieder rein, Wasser eingebracht mit Eimer und Pumpe getestet.
Hat alles sauber abgepumpt.
Danach Testlauf gestartet und nach Ende leider festgestellt, dass die Maschine trocken gelaufen ist , also
keine Wasserzufuhr stattfindet.
Nun nehme ich an, dass dies mit der Vorangegangenen Aktion zusammenhängt, aber wie ?
Irgendwie vielleicht der Wasserstop zu, da ich das Wasser ja über die Tür auslaufen lassen musste. Boden nass ?
Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
LG Petra
BID = 778872
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpt die Maschine denn dauerhaft ab? Nehme mal die Seitenwand rechts ab und kontrolliere die Bodenwanne auf Wassereinbruch. |
BID = 778894
Gilb Urgestein
Hallo Petra (und derhammer),
diese Modellreihe hat keine abnehmbaren Seitenwände, man kann nur von vorne,
nach Demontage der Sockelverkleidung, in den Boden (Bodenblech, Auffangwanne)
der Maschine schauen. Dort wird Wasser stehen, weil es übergeschwappt oder
übergelaufen ist.
Bei stromloser Maschine die Bodenwanne trocknen, dann geht es sicher wieder.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 778906
Hallo Ihr Zwei,
herzlichen Dank , wenn´s so einfach wäre, wäre ja super.
Werd Das morgen gleich probieren ( heut komm ich leider nicht mehr dazu )
und Euch berichten.
LG Petra
P.S. @ Gilb
Ich steh voll auf das rießen Staubpartikelchen aus der Blabla Werbung, irgendwie mit Dir verwandt ?
Sorry OT, aber das musste einfach sein, nachdem ich Deine Signatur und Wohnort gelesen habe.
BID = 779333
habe heute alles trocken gelegt und siehe da ...die Maschine zieht wieder Wasser.
Aber leider zu früh gefreut denn...
NUN PUMPT SIE WIEDER NICHT AB !!!!!
absolut ratlos ....
HELP PLEASE
LG Petra
BID = 779337
derhammer Urgestein
Messen, ob die Pumpe Spannung bekommt oder blockiert durch Fremdkörper
Ist der Syphon frei?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 3 Aug 2011 20:32 ]
BID = 779404
herzlichen Dank.
Also, der Syphon ist frei.
Scheint auch kein Fremdkörper was zu blockieren.
Spannung messen ? Keine Ahnung wo.
Bin jetzt erstmal 4 Wochen nicht da, aber dennoch dankbar für weitere
Hilfe und Tipps.
Werde weiter hier lesen und nach dem Urlaub entscheiden ob eine Neue
gekauft wird.
LG und danke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423266 Heute : 1540 Gestern : 5075 Online : 308 7.6.2024 12:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,249391078949
