Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 4800 SCU
Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 17 2 2025  12:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 4800 SCU --- Zulauf prüfen
Suche nach Geschirrspüler Miele SCU Zulauf prüfen
Fehler gefunden
BID = 1125491
thorstotech
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : G 4800 SCU
S - Nummer : 61/132382871
FD - Nummer : 09564820
Hallo Forum,
mein Geschirrspüler G4800 SCU mag nicht mehr. Nach dem Programmstart öffnet er das Ventil, die Maschine zieht Wasser, zeigt dann an "Wasserhahn öffnen", wiederholt das einige Zyklen so 20-30 Minuten und pumpt das Wasser ab und zeigt an "Zulauf prüfen".
Ich habe den Wassereimertest erfolgreich gemacht und die Maschine auch zum Test an den Wasseranschluss der funktionierenden Waschmaschine angeschlossen. Den Filter im Aquastop hab ich auch gereinigt und entkalkt,
Ich hab im Forum das Thema dazu gefunden und das passt ganz gut: https://forum.electronicwerkstatt.d.....98840
Habe den passenden Druckwächter bei Miele gefunden: 6996821 Druckschalter 1100/700mm/WS
Jetzt meine Fragen:
Liege ich richtig oder sollte ich noch was anderes testen?
Lohnt sich die Reparatur noch bei einem 8 Jahre alten Gerät?
Wo sitzt bei der Maschine der Druckwächter? Ich habe leider keine Explosionszeichnung oder andere hilfreiche Informationen gefunden. Komme ich da gut ran?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thorstotech am 16 Aug 2024 14:48 ]
BID = 1125502
driver_2
nein die beiden Fehler sind nicht identisch, das von Dir verlinkte bezieht sich auf den Druckschalter an der Spülpumpe und die Losreißroutine.
Bei Dir ist der Flügelradimpulsgeber an der Wassertasche gestört, der Spüler erkennt keine Signale daß das Wasser einläuft, oder das Flügelrad in der Wassertasche durch Kalkablagerungen ist verklemmt. Linke Seitenwand abnehmen und nachsehen, ob bei einem sichtbaren Wasserzulauf sich das Kunststoffrad dreht.
Wenn nicht:
11814560
Wassereinlauf 220-240V 50/60Hz
50-100
171,09 EUR netto erneuern
Wenn sich das Rädchen dreht, nur
5544031
-Platine Flügelradzähler
60
34,21 EUR netto erneuern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Aug 2024 15:22 ]
BID = 1125508
thorstotech
Hallo @driver_2,
Danke für die schnelle Hilfe! Werde ich mich mal an die Arehit machen
BID = 1125511
thorstotech
Das Rad dreht sich (zum Glück). Habe die Platine bestellt und werde sie nach meinem Urlaub einbauen.
BID = 1125656
thorstotech
Hallo @driver_2,
habe die Platine eingebaut, die Maschine erkennt jetzt den Wasserzulauf wieder und läuft tadellos.
Habe noch ein Bild angehangen, an dem die Position des Flügelrads sehen kann (1). Zum Entfernen der Platine muss man die Nase (2) etwas nach oben drücken.
Die Platine kam mit einem neuen Stecker, den hat es bei mir aber nicht gebraucht, die Kontakte waren OK und es ging mit dem alten Stecker problemlos.
Grossen Dank!
BID = 1125657
driver_2
Weißer Stecker, oder schwarze Steckerhalterung ? Es werden wohl viele am Kabel ziehen, statt sorgfältig die Arretierung wegzuhebeln und den Sensor mit einem Schraubendreher herauszudrücken.
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1125662
thorstotech
Danke für den Hinweis! Am Kabel ziehen sollte man auf keinen Fall. Nirgendwo.
Ich habe die schwarze Steckerhalltung abgezogen, diese ist nur aufgesteckt und war lockerer als der weiße Stecker (auch bei der Ersatzplatine).
Einen Schraubendreher hat es bei mir nicht gebraucht, die Platine saß locker.
Also richtig wäre es aber vermutlich eher so:
Schwarze Arretierung an der Steckerhaltung nach unten drücken (Richtung Waschmaschine) und den weissen Stecker herausziehen (Nicht am Kabel).
Weisse Arretierung zur Seite drücken und Platine herausziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183068033   Heute : 3258    Gestern : 18294    Online : 368        17.2.2025    12:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
