Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G7315 SCI XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerspeicher löschen
Serverzeit: 24 4 2026  19:37:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G7315 SCI XXL --- Fehlerspeicher löschen
Suche nach Geschirrspüler Miele XXL Fehlerspeicher löschen
BID = 1116482
Tim und Struppi
Defekt : Fehlerspeicher löschen
Gerätetyp : G7315 SCI XXL
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen ich bin Tim & mein Chef ist Struppi,
wir haben das alte Problem mit einer Miele Spülmaschine
G7315 wo wir den Fehlerspeicher nicht löschen können.
Die Maschine ist erst 4-Jahre; Fehler F600, Auto-Dos war etwas vertstopft,
was ich meiner Meinung nach "frei gesaugt" habe.
Nach telefonischer Nachfrage bei meinem "freundlichen" Miele Händler
sagte er jetzt muss nur noch der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Meine Frage wie geht das, sagte er lächelnd "Das können nur wir".
Diese Thematik kenne ich von früher, da habe ich pro Sitzung ca. 300,00 €
bezahlt!!!
Nun meine Frage kennt jemand die Tastenkombination?
Übner ein Feedback würden sich Tom & Jerry sehr freuen.
BID = 1116485
driver_2
Ja und was hat er für einen Preis genannt ? 300€ ?
1/2h Laptop plus Anfahrt plus MwSt dürfte vllt 100€ kosten, oder ? Was hat er gesagt ?
BID = 1116486
driver_2
Es gibt 4 Fehlerquellen für den F600, alleine mit dem aussaugen muß es nicht unbedingt getan sein, hast Du damals keine Garantieverlängerung mitgekauft ?
Ich würde den KDT drüber schauen lassen, die Kiste hat schließlich locker 1500€ gekostet, wäre Schade wenn mehr kaputt geht durch unsachgemäße Behandlung.
BID = 1116494
Tim und Struppi
Hallo driver_2
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Über den Service-Preis hat er nichts gesagt, es war eine Erfahrung mit der
Vorgängermaschine "G644? calssic mit Besteckfach".
Dort ging ab und zu die Sicherung für die Wasserheitzung raus,
der Techniker kam, zog diese, mit 2 Schrauben gefesigte Maschine,
heraus, drückte den Schalter wieder ein und löschte den Fehlerspeicher
mit deiesem "Schaltercode" und war nach ca. 15 Min. wieder verschwunden. Kosten 300,00 €, Anfahrt ca. 25 KM.
Ok, nach einem 3/4-Jahr das Gleiche.
Rat habe ich bei Euch gesucht, und habe wirklich tolle Hilfe bekommen und konnte dieses Problem "Fehlerspeicher löschen" in Zukunft ohne Techniker löesen.
Was die jetzige Reparatur kostet kann ich erst nächste Woche sagen, denn dann habe ich einen Termin.
Ich habe nur die Befürchtung, jetzt kommt wieder so eine schnelle Nummer und das dauerhaft.
Ich hätte gerne im Vorfeld "das Löschen des Fehlerspeichers" gerne einmal ausprobiert, da er erst gelöcht werden muss. Wenn Problem erneut auftaucht,
dann ist wierklich etwas schadhaft.
Nun, wir haben uns wirklich lenge Überlegt in diese Preiskategorie einzusteigen, aber es ist halt eine Miele.
Viele Grüße Tim & Strubbi
Ja, wir haben uns
BID = 1116496
taktgenerator
Bei Miele muss man keine Fehler löschen. Manche Fehler muss man quittieren. Es muss der Fehler behoben werden. Das Löschen macht man einfach generell nach einer Reparatur.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am  6 Sep 2023 22:04 ]
BID = 1116502
driver_2
Die Übertemperatur Sicherung bei den 600ern flog nur raus, wenn der Kunde saubereres Geschirr in den Spüler gab und Tabs nutzte oder massiv überdosierte durch Schaumbildung. Die Geräte waren nicht TAB geeignet.
Wie haben sich die 300€ zusammengesetzt kalkulativ ? Das ist schon brutal happig für den Handgriff.
BID = 1116505
Tim und Struppi
Hallo driver_2 und taktgenerator,
erst einmal vielen Dank für eure Rückmeldung.
Die Informationen haben mir sehr geholfen, man möchte auch nichts falsch machen.
Ich warte den Techniker ab und melde mich über das Resultat.
Viele Grüße Tim und natürlich Struppi
BID = 1116984
Tim und Struppi
Ein großes Hallo an alle:
Der Miele-Techniker war vor Ort und ich kann Euch nur ein Lob aussprechen mit Eurer Einschätzung hatte Ihr Recht: Es gibt die Funktion "Fehlerspeichen löschen" bei diesem Modell NICHT!
Ich versuche Euch den Reparuturweg zu erklären:
Ja, der Fehler 600 bedeutet mehr: In meinem Fall war es die Power-Disk,
wo der Einlaufkanal etwas verstopft war. Diesen Kanal kann und sollte man regelmäßig und ohne Feuchtigkeit reinigen. (An alle: Eine Biedienugsanleitung ist dazu da, das man sie sich RICHTIG und mit Zeit durchliest).
Durch das Einsetzen der Disc kann es vorkommen, auch durch schadhafte Disc,
sie könnten einen kleinen Riss haben, das zuviel des rohen Geschirspülmittels in die Kammer läuft, die dann "nicht benutz" in einen weitern Behälter der sich in der Türverkleidung dafür befindet hineinläuft.
Ist dieser Behälter voll, lösst das den Fehlercode F600 aus (durch einen Sensor bei dem Behälter) um um einen SCHADEN an er Maschine vorzubeugen.
"Dies habt Ihr ja schon prognostiziert".
Nachdem er das gereingt hat und die Kabel wieder verbunden hat, war der Fehler weg, ohne "Fehlerspeicher löschen" was mein Anliegen bei Euch war.
Es kam uns dort eine fast volle Kehrschaufel an Spülmittel entgegen.
Im 2. Schritt hat er unsere Maschine erst einmal in das W-Lan integriert und festgestellt das nicht das aktuelle Betriebssystem installiert ist und wir daduch die Maschine nicht ohne "Power Disk" starten konnten.
Er hat sie Upgedate, ist nun permanent mit W-Lan verbunden und wird von Miele mit Software-Updates versorgt, was viele unnütze Fehler entgegen wirkt und das Spülergebniss verbessert wird. -Laut dem Techniker-
FAZIT: Ich muss richtig "zurückrudern" und möchte jedem empfehlen, der sich eine hochwertige Miele-Maschine zulegt, die alte Technik im Kopf abzulegen;
es ist ein neues Zeitalter angebrochen, was Haushaltstechnik angeht.
Nochmals vielen herzlichen Dank für Eure Tipps; Ihr seid richtig gute Fachleute.
BID = 1117006
driver_2
Sage ich jedem Neukunden, die KGA in der Küche am Geschirrspüler liegen zu lassen und die GA in Buchform durchzulesen. Erst Recht denen, die vorher ein anderes Fabrikat hatten.
Die Leute meinen heute immer noch, "alles wie früher". Ist es aber nicht mehr.
Schön, daß auch Du dazugelernt hast.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191491111   Heute : 15553    Gestern : 34611    Online : 426        24.4.2026    19:37
