Miele Geschirrspüler Spülmaschine G6365 SCVI XXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F78 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1091042
3ez2Repair Gerade angekommen
Defekt : Fehler F78
Gerätetyp : G6365 SCVI XXL
S - Nummer : 64 / 103831223
bei meinen Eltern spült die Miele G6365 SCVI XXL leider nicht mehr. Die Maschine lauft nach dem Start maximal 10 Minuten, dann bricht sie mit F78 ab. Wenn man unten Wasser einfüllt wird das vorher einwandfrei abgesaugt.
Es klingt so als wolle Sie starten aber es geht nicht. Sie versucht es dann ein paar mal und bricht ab.
Die "üblichen" Verdächtigen (Siebe, Rückschlagventil, Flügelrad im Sumpf, Ablauf) waren in Ordnung, daher habe ich die Pumpe ausgebaut. Ich hatte die Hoffnung, dass dort vielleicht etwas drin steckt oder irgendein Fehler zu sehen ist, dem ist aber nicht so. Die Pumpe sieht einwandfrei aus und dreht auch. Es handelt sich um eine MPPW 01-31/4 (siehe Anhang).
Jetzt bräuchte ich Beratung bzw. hätte noch Fragen:
1. Kann man das Rad der Pumpe abbauen? Bei anderen Miele Geräten ging das durch Drehen in entgegengesetzte Richtung, hier aber nicht.
2. Diese Pumpe kostet im Internet um die 300€. Gebraucht habe ich sie überhaupt nicht gefunden. Ein Bekannter meinte die ist Baugleich mit der MPPW 00-31/4. Dort gäbe es durchaus Gebrauchte zu kaufen. Ist das in der Tat baugleich?
3. Ansonsten würde ich fast (leider) sagen die Reparatur lohnt sich nicht. Auch weil ich ja nicht zu 100% weis ob es wirklich die Pumpe ist – das nehme ich ja nur durch F78 an. Könnte ja auch woanders liegen das Problem. Was meint ihr dazu?
Danke schon mal, das ist mein erster Betrag hier 😊
BID = 1091065
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
In den meisten Fällen ist es die Pumpe.
Der Miele Techniker hat die Möglichkeit über das Laptop in einem erweiterten Diagnosemenü genau festzustellen, ob es die Pumpe, die Elektronik, oder beide ist. Bei Deiner Fehlerbeschreibung ist es aber wahrscheinlicher die Pumpe, bei dem Elektronikproblemn dauert es eine gute Stunde bis sie "aussteigt" und dann bleibt auch die Restzeit stehen, bis man die Tür öffnet und schließt, dann pumpt sie ab.
Ich würde für solche Probleme den Werkkundendienst rufen.
Ich kann Dir für 275€ inkl. Versand eine Fabrikneue zukommen lassen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188353170 Heute : 15660 Gestern : 18101 Online : 219 18.1.2026 15:19 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,978960037231
