Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G5635 SCi XXL 3D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 07 2 2026  22:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G5635 SCi XXL 3D --- Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Miele XXL Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 1075775
iceman2
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G5635 SCi XXL 3D
S - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : Mat: 09140450
Ich habe einen Miele G5635 mit Kaufjahr 2012.
In letzter Zeit hat die Maschine Flugzeug ähnliche Geräusche gemacht.
Die Geräusche kommen sobald die Umwälzpumpe Wasser in der Spülmaschine rumpumpt.
Bereits geprüft:
1. Rückschlagventil sauber
2. Abwasserpumpe: Flügelrad lässt sich mit der Hand über die Magnetfeldbobbel drehen. Pumpt auch gut ab.
3. Umwälzpumpe Mppw 00-31/4 (Teil 7805340) (Nr. 05121125 G) ausgebaut. Ein kleines loses Teil aus der Pumpe entfernt. Das Flügelrad lässt mit mit mittlerem Widerstand mit einem kleinen Schraubendreher drehen. Damit meine ich, die pumpe dreht sich nicht leicht. Aber vielleicht ist das normal.
Das Flugzeugartige Turbinengeräusch kommt von links vorne unten (Wenn man vor der Maschine steht). Wenn ich die Revisionsklappe vorne ganz unten aufmache, dann die Maschine in einem beliebigen Programm starte passiert folgendes:
1. Maschine pumpt ab: Unauffällig
2. Maschine lässt Wasser ein
3. Wenn genügend Wasser drin ist fängt hinten die Umwälzpumpe an zu pumpen.
4. Bei Start der Umwälzung hört man links, vorne unten erst ein Klak-ZRRRK und dann ein Geräusch, wie wenn ein Propeller hochdreht. Von 1 Hz bis circa 300Hz oder höher.
5. Nach ein paar Minuten zeigt die Maschine den FEHLER Wasserzulauf.
Danke schön für eine Antwort schon mal im Vorfeld.
iceman2
BID = 1075786
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Welches Teil ? Sehe nichts...
Ggf. ovalen Druckschalter erneuern, die gehen gerne defekt bzw. setzen sich zu.
Bodenblech auf undichtigkeiten untersuchen
BID = 1075791
iceman2
Danke für die Antwort.
Auf dem Typenschild ist nur eine einzige weitere Nummer "No.:00 / 101082397"
Jetzt habe ich die Maschine auf zwei Böcken am Laufen und konnte so von unten beim Betrieb reinsehen. Das Geräusch ist doch von der Umwälzpumpe.
Dann wäre diese wohl zu tauschen.
Gruss
iceman2
BID = 1075795
driver_2
Könnte sein, daß der Impeller sich gelöst hat, das war (und ist stellenweise) immer noch ein Problem.
GGf. mit Miele Kontakt aufnehmen, wenn Gerät max 8 Jahre alt.
BID = 1075808
iceman2
Ok. Danke für die Antwort.
Habe mit Miele telefoniert. Die Maschine ist zu alt und Kulanz kommt hier nicht mehr in Frage. Allein der KV kostet schon über 100 EUR.
Werde also den Motor selbst kaufen und einbauen.
Seit dem Zusammenbau bekomme ich immer den Fehler Wasserzulauf. Den Fehler hatte ich vorher nicht. Könnte das mit der Umwälzpumpe zusammenhängen? Oder liegt hier ein zweiter Fehler vor, der evtl. durch mit produziert wurde?
Evtl. miss hier ein Sensor den Wasserstand nicht korrekt, oder?
BID = 1075809
driver_2
Die kann ich dir für 290€ inkl. Versand anbieten.
Gibt es nur dne Text Wasserzulauf oder auch eine Fehlercodenummer ? Steht dann Wasser in der Wanne und sie versucht zu spülen ?
BID = 1075821
iceman2
Es steht nur der Text Wassereinlauf.
Kein F-Code.
Der Wassereinlauffehlertext kommt auch erst nach circa 3min Umwälzpumpnelauf. Also deutlich nach dem Abpumpen und nach dem Einlassen.
Abpumpen am Anfang klappt einwandfrei. Das Wassereinlassen auch. Es ist genug Wasser drin. Und nach 3 min Umwälzpumpe laufen kommt der Fehler.
Echt nervig. Wenn das Wasserproblem weggeht, werden ich den Motor kaufen.
BID = 1075823
driver_2
MACHE MAL den Deckel der Umwälzpumpe ab, wo der Heizkörper dran sitzt (die zwei Stecker mit den Isolierkragen) ob Dir der Impeller der Pumpe entgegenkommt.
BID = 1075829
iceman2
Ok. Mache ich. Melde mich später....
BID = 1076587
iceman2
Hallo @driver_2
Ja. Der Impeller fällt ab.
Ich würde gerne eine Pumpe für diesen Geschrirrspüler kaufen.
Ist es dann schon die neue Pumpe mit der Nummer Mppw01-31/4?
Wie läuft der Ersatzteilverkauf hier?
Gruss
iceman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iceman2 am 11 Jan 2021  9:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iceman2 am 11 Jan 2021  9:06 ]
BID = 1076588
iceman2
Der Impeller:
BID = 1076805
iceman2
Die neue Pumpe lässt sich genauso schwer drehen, wie die alte Pumpe. (Mein letzer Post hier im Forum wurde einfach so gelöscht.)
Gruss
iceman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001486   Heute : 18823    Gestern : 24527    Online : 336        7.2.2026    22:36
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
