Miele Geschirrspüler Spülmaschine G5141 SCi Eco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F14 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086769
Holli W Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Paderborn
Solange der (unwillige) Kundendienst nicht kommt mach ich noch weiter, hoffe ich nerve nicht.
Erstens ganz toll; ich habe mit angeschlossenem Kondensator (Pin 2 und 4) gemessen; das war dann Quatsch, sorry.
jetzt aber:
Pin 1 schwarz
Pin 2 braun
Pin 3 Weiss
Pin 4 blau
Widerstand zwischen Pin x und Pin y:
195 1,2
66 2,3
149 3,4
138 1,3
56 1,4
207 2,4
Kann mir einer sagen zwischen welchen Pins sind denn die Wicklungen?
(Zweitens: ansonsten hab ich den Stellmotor der Wasserweiche getestet, der läuft brav rechts und linksrum. Auch die Weiche selbst lässt sich ohne Kraft jeweils bis zum Anschlag und Auslösen des Schalters drehen).
((Drittens. Habe mal den Impeller abgenommen, der Motor dreht gaaanz leicht, also da klemmt nix. Verbrannt riechen auch nicht))
((Viertens: Der Kondensator lädt per Multimeter-Widerstandsmessung brav auf und nach umpolung auch wieder)) |
BID = 1087175
Holli W Neu hier
Hurra, sie läuft wieder.
Es war der Motor, ein gebrauchter funktioniert tiptop.
Typ Mpew 00-62/2
Teil: 7710710 (Ersatz hat hier 7710711)
Der Unterschied ist sofort klar, wenn man die Werte vergleicht: Da ist was durchgebrannt.
Und so sollte es sein: da, wo korrekt kein Widerstand, also 'offen', messbar ist, hat der defekte Motor ebenfalls Durchgang.
Pin 1 schwarz
Pin 2 braun
Pin 3 Weiss
Pin 4 blau
1,2 offen
2,3 67
3,4 offen
1,3 offen
1,4 55
2,4 offen
Vlcht hilfts ja mal jemanden. |
BID = 1087180
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Danke für die Rückmeldung.
Die "neue" Pumpe läuft ohne zu brummen ? Wicklungen meist gehen kaputt, wenn die Kondensatoren defekt sind.
BID = 1087188
Holli W Neu hier
Naja, der Kondensator war mit dran, an der 'neuen' Pumpe. Daher kann ich dazu nichts sagen. Der alte Kondensator hat sich per Multimeter laden lassen, also total kaputt war er nicht.
Warum die alte durchgebrannt ist, keine Ahnung, hoffentlich einfach nur Pech und nicht noch was an der Elektronik.
Ich bin jetzt erstmal optimistisch und habe damit noch ne Wasserweiche, Heizung, Druckwächter und Kondensator in der Schublade.
Besten Dank für die Unterstützung!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839413 Heute : 37096 Gestern : 47700 Online : 198 26.11.2025 21:07 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,973222017288
