Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1225 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F51 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 903110
nalgo Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Fehler F51
Gerätetyp : G1225 SCU
S - Nummer : bei Bedarf
FD - Nummer : bei Bedarf
Typenschild Zeile 1 : bei Bedarf
Typenschild Zeile 2 : bei Bedarf
Typenschild Zeile 3 : bei Bedarf
Liebe Foristen, leider bleibt unser ca. 3 Jahre alter Spüler 1 Sek. (pumpt ab derweil) nach Programmstart stehen mit Fehler F51 (danach pumpt er nur noch endlos ab). Ein Relais klickt, wenn die Fehlermeldung kommt. Habe hier für div. andere Miele-Spüler gefunden mit F51, dass es eine Menge Sachen sein können, Druckschalter etc., wie kann ich mich auf die Fehlersuche machen? Kontakte sehen alle normal aus, innen ists schön trocken. Kann das Gerät verfettet sein? Oder würde es dann wenigstens anlaufen? Außer Pumpen und dem Klick tut sich nix. Nach so kurzer Zeit schon Ärger, Schade. Danke für Vorschläge! Viele Grüße, N. |
BID = 903559
ZoNk77 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Bochum
Ist entweder das Heizungsrelais oder der Heizungsdruckschalter. 1sek nach dem einschalten prüft das Gerät deren Funktion.
Würde jedoch erst einmal beim Werkskundendienst (!) anrufen und mal anfragen wie es bei einem 3Jahre altem Gerät mit Kulanz (oder auch einen guten Festpreis) aussieht. In der Regel ist da was zu machen, auch wenn die Garantie bereits abgelaufen ist und kein Servicezertifikat abgeschlossen wurde.
Miele Werkskundendienst 0800 22 44 666 |
BID = 903939
Hallo und vielen Dank für die Antwort! Ich hatte https://forum.electronicwerkstatt.d......html schon gefunden zu dem Fehler. Der Tipp geht jetzt in dieselbe Richtung. Kann es sein, dass etwas in den Druckschalter geraten ist? Sollte ich den mal aufmachen? Oder wie bzw. in welcher Reihenfolge sollte ich die Teile nachmessen? Erst Relaisanzug prüfen, oder den Druckschalter ausmessen, ob da 11/12 durchgeschaltet sind (wenn ich mal genau denselben Druckschalter habe)?
Werkskundendienst, klar, habe dort bereits angerufen aber Kulanz negativ - habe den Beleg auch nicht aufbewahrt über die Garantiezeit hinaus
BID = 903975
ZoNk77 Neu hier
In den Druckschalter kann eigentlich kein Fremdkörper reinkommen, der ist ja als "Sackgasse" angeschlossen.
Der Druckschalter muss im Ruhezustand zwischen 11 und 12, sowie zwischen 21 und 22 geschlossen sein. Wenn du das meßtechnisch bestätigen kannst müssen am Ausgang des Relais K1/1 bei der Prüfung 230V anliegen. Liegt keine Spannung an wenn das Relais anzieht muss es ersetzt werden.
BID = 904327
OK inzwischen war dann doch der Werkskundendienst da: Es war der Druckschalter, der war voll mit einer zähen Paste, vielleicht auch noch mehr kaputt, werde ich nie erfahren denn der freundliche Herr hat den gleich ausgewechselt und mein Sohn hat den alten zerlegen/zerstören dürfen.
Vielleicht hätte ich das auch selber finden und reinigen (wobei man den kaum auf bekommt)/auswechseln können, aber hey, die schließen einfach einen Laptop an die optische Schnittstelle an (= die Salzanzeige, wer hätte das gedacht!) und können sich alles genau ansehen - unsereins muss da mit Multimeter usw. rumeiern.
Der Tipp ist: Ab und an ganz heiß laufen lassen, trotz weichem Wasser (4.5 Grad) Salz einfüllen und auf 6 Grad stellen - dann bildet sich so Zeug gar nicht erst, was im Druckwächter landet usw.
Danke für die Hilfe, ZoNk77, wir hätten es sicher auch so geschafft, aber der Kundendienst ist schon gut, insofern bereue ich es nicht!
BID = 904377
ZoNk77 Neu hier
Hauptsache das Gerät läuft wieder.
Salz sollte man sowieso immer einfüllen und noch besser ist es wenn man anstatt der dusseligen Tabs ein vernünftigen Pulverreiniger nutzt. Macht weniger Arbeit, ist billiger und die Reinigungsleistung ist besser.
Einmal im Monat einen Maschinenreiniger mit höchster Temperatur nutzen ist auch nicht verkehrt um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184725065 Heute : 6235 Gestern : 8642 Online : 215 17.7.2025 19:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
15x
0,972923994064
