Miele SpüMa G 1220 sci
Serverzeit: 04 11 2026  20:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1220 sci
BID = 603886
artax22
Gerätetyp : G 1220 sci
S - Nummer : 33-65178056
habe ein Problem mit meiner G 1220 sci. Es kommt der Fehler F51... was ist denn das ????
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
BID = 603979
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Artax22,
willkommen im Forum.
Die Fehlermeldung "F51" kann verschiedene Ursachen haben:
Heizungsrelais defekt, Kontakt unterbrochen.
Spule des Heizungsrelais defekt.
Verbindung vom Heizungsrelais zur Elektronik unterbrochen.
Niveauschalter Pumpendruck, Kontaktunterbrechung oder Kurzschluss.
Verbindung vom Niveauschalter Pumpendruck zur Elektronik unterbrochen.
Fremdkörper im Niveauschalter Pumpendruck.
Hintergrund:
1 Sekunde nach Programmstart findet folgende Prüfung statt: Heizungsrelais K1/1 wird eingeschaltet. Dadurch kann überprüft werden, ob die Kontakte des Niveauschalters Pumpendruck B1/13 auf den Schaltpunkten 21/22 bzw. 11/12 geschlossen sind.
Wenn nicht:
Das Programm wird abgebrochen und die Ablaufpumpe läuft an. Im Display bzw. über die LEDs wird die Fehlermeldung angezeigt. Der Summer ertönt für 2 min.
Bei Geräten mit der ID.-Nr. –769 ertönt der Summer im Dauerton bis die Maschine ausgeschaltet wird.
Weitere Ursache für "F51" kann ein ausgetauschter Anschlusskasten (Netzanschluss) der Maschine sein. Dieser muss streng nach Seriennummer des Gerätes bestellt werden!
Meldest Du uns, was Du findest?
Viel Erfolg
und freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188348   Heute : 37554    Gestern : 65408    Online : 610        4.11.2026    20:25
