Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1225 sci eco Typ HG03 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 916285
elektrokonni Gerade angekommen
Defekt : Pumpe undicht
Gerätetyp : G1225 sci eco Typ HG03
Liebe Leute,
ich habe einen 4 Jahre alten Geschirrspüler Miele G 1225 sci eco.
Dieser ist seit einiger Zeit undicht; in der Bodenwanne war schon alles voll mit glibbrigem braunen Schleim (siehe Bild 1).
Ich habe die Maschine so weit wie möglich zerlegt. Offensichtlich tropft es während des Spülvorgang langsam aus der kleinen Pumpe(?), die an die große Umwälzpumpe angeschraubt ist (aus der Stelle, die in Bild 2 mit einem roten Kreis markiert ist).
Ich habe folgende Fragen:
1. Was ist das für ein Teil? Eine Minipumpe? In den Bildern von Umwälzpumpen im Forum habe ich sie nicht gesehen.
2. Ist diese Minipumpe bekannt dafür, dass sie leckt?
3. Kann man das Ding wohl einzeln bekommen oder muss man die gesamte Umwälzpumpe neu kaufen?
Das Ding kann man anscheinend nur Öffnen, nachdem man die gesamte Umwälzpumpe ausgebaut hat. Das habe mich bislang noch nicht getraut
Hat jemand einen Tipp, wie man das macht und nachher auch alles wieder zusammenbekommt?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 916386
Inzwischen bin ich schlauer.
Ich habe die Umwälzpumpe ausgebaut. Der Aufsatz ist ein Motor mit Zahnrad, der in der Umwälzpumpe einen Schieber bewegt. Ich habe beides zu einer Kundendienstfirma gebracht. Womöglich liegt die Undichtigkeit nur an dem O-Ring zwischen beiden Bauteilen (siehe Explosionszeichnung der Umwälzpumpe, Nr. 310)
Dieser O-Ring ist aber bei Miele nicht einzeln zu bekommen, nur die ganze Pumpe für über 300 Euro!
Weiß jemand, wo man so einen O-Ring etwas bekommt?
Gibt es ansonsten einen Trick (Kleber, Fett), mit dem man die O-Ring-Verbindung auch so wieder dicht bekommt?
BID = 923744
Klugen Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Waren (Müritz)
Hallo elektrokonni,
das ist ein typische Fehler der Wasserweiche bei diesen Modellen.
Ich hatte das gleiche Problem und habe es dicht bekommen in dem ich etwas Schrumfschlauch auf die Welle vom Zahnrad aufgebracht habe.
Dadurch vergrößert sich dessen Durchmesser und dichtet dann wieder ab.
Mein Spüler läuft damit seit über einem Jahr problemlos.
Robert
BID = 924205
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Das mit dem Schrumpfschlauch ist ebenfalls eine gelungene Idee...
Kannst auch die ganze Schose wieder auseinander bauen und mit Silikon auf Wasserbasis (hitzebeständig bis +130 °C) verpressen... Nach einem halben Tag Wartezeit wieder einbauen. Funktioniert auch...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181361621 Heute : 2485 Gestern : 5828 Online : 692 27.5.2024 14:02 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,274441003799
