BID = 1034054
Matt123 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Hamburg
Der lädt nichts hoch, alles zu groß. Also relativ oben links ist wie so ein Schwimmer im Wärmetauscher, dort ist alle schwarz drinnen. |
BID = 1034055
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist nur der Schmodder aus der Ablaufpumpe, sieht schlimm aus, ist es aber nicht.
BID = 1034056
Matt123 Neu hier
Ok alles klar.
Hab jetzt mal mit dem Prüfprogramm ausgelesen. Er zeigt E26 an, also Wasserweiche Fehler.
Das erklärt aber noch nicht warum das Wasser nicht warm wird, richtig?
BID = 1034058
Heizrelais prüfen, zumindest erst mal augenscheinlich, die sitzen rechts unten auf der Elektronikplatine.
BID = 1034076
Matt123 Neu hier
Du meinst sicher die Platine wo auch der Stecker rein geht. Dort sieht alles ok aus. So weit ich das sehen konnte gibt es auch keine kalten löt stellen oder sonst was ungewöhnliches.
Hab jetzt die wasserweiche einmal ausgebaut und die Zahnräder auf die richtige Stellung gebracht. Sie ist jetzt ganz leise, sie schaltet auch ruhig.
Hab nochmal das Prüfprogramm durchlaufen lassen, es kommt kein Fehler.
Beim Prüfprogramm, zeloith Heizung und später bei „Heizung“ wird aber auch gar nichts warm. Weder der Zeolith Behälter, noch der Lüftungskanal oder das Wasser später im Heizprogramm. Fehler werden keine eingeblendet.
Also die Maschine wird immer noch nicht warm und das Automatische Programm bleibt hängen bei 0:01 Minuten.
Hab auch wieder Wasser rein gegossen im Betrieb.
Das hängt mit Sicherheit zusammen oder ?
Oder sollte ich erstmal einen Fehler versuchen zu lösen ?
vielen Dank
BID = 1034080
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11194 Wohnort: Hamm / NRW
Wird denn ein Fehlercode angezeigt???
BID = 1034082
Matt123 Neu hier
Nein, hab ich ja geschrieben. Als ich die wasserweiche raus genommen habe und sie falsch eingesetzt habe da hat sie gekleckert und der Fehler E26 wurde im Prüfprogramm angezeigt. Ich habe sie dann wieder raus genommen und die Zahnräder richtig eingesetzt. Seit da hin ist Ruhe und sie schaltet leise und ohne Probleme.
Die Maschine zeigt sonst keine Fehler Codes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matt123 am 5 Feb 2018 21:06 ]
BID = 1034085
derhammer Urgestein
Also, wenn das Gerät nicht heizt, abe kein Fehler in Richtung Heiuzung o.ä. geschrieben wird, ist meistens die Zeolithheizung durch. Oft ein Erdschluß an der Heizung oder Heizpumpe
BID = 1034107
Matt123 Neu hier
Ok danke. Mit Erdschluss ist ein Kurzschluss gemeint, richtig ?
Hab ja die Zeolith Heizung gemessen, er hat knapp 36 Ohm angezeigt aber man weiß ja nie.
Wenn nur die Zeolith Heizung kaputt wäre, würde das Wasser dann aber nicht trotzdem
Heiss werden, das Geschirr wäre dann nur Nass am Ende ? Aufheizen tut es ja Hauptsäle die
Heizung oder?
Es wurde mir gesagt das es dann auch die steuerplatine sein kann oder das zulaufventil.
Werde mir beides mal nochmal angucken.
BID = 1034111
Nein, mit Erdschluss ist keinesfalls ein Kurzschluss gemeint, es bedeutet verringerte Isolationswiderstände der Heizelemente gegen den Schutzleiter (PE), die im Normalfall bei "Open-Line", oder in einem recht hohen MΩ-Bereich liegen. Das solltest Du vllt. mal messen. Für die Heizungen dürfte es 3 Relais auf dem Leistungsmodul geben, jede Heizung hat ihr eigenes Relais, das dritte ist das sog. Sicherheitsrelais für beide Heizelemente gemeinsam.
BID = 1034116
Matt123 Neu hier
Ok sorry, dann ist es kein Kurzschluss :). Hatte nur kurz gegoogelt.
Wie ich das genau messen soll was du geschrieben hast, weiß ich leider nicht.
Ich habe aber einen den ich die Platine zusende und er die überprüft. Defekte Teile wie z.b. die Heizrelais
tauscht er dann aus.
Kann da den irgendwas wieder kaputt gehen auf der Platine wenn ein Erdschluss besteht ?
BID = 1034126
Heizungen auf PE-Schluss messen. Höchsten MΩ-Bereich am Multimeter wählen und die Heizungsanschlüsse bei abgezogenen Zuleitungen gegen den Schutzleiter messen.
Bei der Heizpumpe direkt an den Kontakten am Heizring messen, da hier bei abgezogenem Stecker keine Verbindung mehr zum PE besteht.
BID = 1034129
Matt123 Neu hier
Ok super danke.
Nur zum Verständnis für mich, also den Kontakt wo das Rote Kabel rein kommt gegen den
PE Leiter messen (Grünes Kabel) richtig, am Heizgebläse jetzt.
Hab ein Foto hinzugefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matt123 am 6 Feb 2018 14:21 ]
BID = 1034132
Absolut richtig! Aber sag zu dem Teil nicht mehr Heizgebläse, sonst fühlt es sich vllt. beleidigt, das ist die Umwälzpumpe.
BID = 1034133
Matt123 Neu hier
Ok. Super mache ich dann, aber die Stecker dran lassen an der umwälzpumpe beim messen Richtig ?
Hoffe mein Multimeter hat Megaohm. Kiloohm hab ich gesehen. Muss später mal gucke.
Was darf den, oder welcher Wert sollte da nicht stehen dann ?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
