Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI68M35EU /25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 26 11 2025  06:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI68M35EU /25 --- Wasser bleibt kalt
Suche nach SMI68M35EU Geschirrspüler Bosch SMI68M35EU /25 Wasser bleibt kalt
BID = 1034019
Matt123
Defekt : Wasser bleibt kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35EU /25
FD - Nummer : 9010
Guten Tag,
bei dem oben besagten Geschirrspüler wird das Wasser nicht heiß. Die Programme laufen normal durch und enden auch ohne Fehlercode. Das Wasser wird aber überhaupt nicht warm. Habe den schon mal geöffnet, die Zeloith Heizung hab ich durchgemessen hat c.a 36 Ohm, laut Internet normal. Mehr hab ich erstmal nicht gemacht oder geprüft.
Jetzt tippe ich mal auf das Heizgebläse. Ich weiß nur nicht wo ich da messen soll oder wie ich sie überprüfen könnte.
Danke für die Antworten.
BID = 1034022
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät verfügt außer der Zeolithheizung noch über eine Heizpumpe (17-21Ω) mit NTC(9-11kΩ, an Pin1-2 und 2-3), die hängt an den beiden anderen roten Adern, direkt neben dem Anschluss der Zeo-Heizung an der Elektronik.
BID = 1034024
Matt123
Mit der Heizung meinst du sicher das was ich als „Heizgebläse“
Bezeichnet habe. Die hat glaub ich drei Rote Kabel und da neben geht noch ein Grauer Stecker rein.
Also an diesen Pins messen wo die roten Kabel rein gehen?
Und noch was ich habe ein Fehler im Post. Das Gerät bleibt bei 0:01 Minute stehen im Automatischen Eco
Modus. Der geht nicht mehr aus, spült immer weiter.
Als das Gerät offen war und ich den angeschlossen habe, ist mir aufgefallen das sich der
Wärmetauscher gar nicht füllt, in den YouTube Videos ist zu sehen das er immer
ganz voll läuft. Bei meinem sind unten höchsten 200ml drinne, und das über der ganzen spülzeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matt123 am  4 Feb 2018 20:20 ]
BID = 1034027
Matt123
Ich weiß jetzt wie ich die Heizpumpe Durchmesse. Danke dir. Ich schreib dann wieder wenn ich es gemacht habe.
BID = 1034029
Matt123
BID = 1034030
silencer300
Könnte auch sein, dass zu wenig Wasser in das Gerät gelangt, dann gibt es auch keine Freigabe für die Heizung. Schütte mal nach dem Programmstart und Abpumpen einen guten Liter Wasser nach und beobachte das Geschehen, ob die Heizung angesteuert wird.
BID = 1034032
Matt123
Du meinst in das Gerät Wasser rein schütten? Oder wo genau rein?
Bin mir ganz sicher das er zu wenig Wasser zieht. Wenn das Programm anfängt und er Wasser zieht dann steht etwas Wasser unten im Wärmetauscher wo die Schläuche rein kommen. Höher geht es dann gar nicht mehr.
Aber dann wäre die Frage warum er so wenig Wasser zieht?
BID = 1034033
silencer300
Tür auf, Wasser rein, Tür zu, fertig.
Probier das erst mal aus, um sicherzustellen, dass die Heizung evtl. doch funktioniert.
Für zu wenig Wasser gibt es viele Möglichkeiten, das fängt u.U. beim Wasserhahn an und endet vllt. erst beim Ablaufventil des Wärmetauschers.
Edit: Der Wärmetauscher füllt sich erst gegen Programmende vollständig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Feb 2018 21:06 ]
BID = 1034034
Matt123
Super ich danke dir. Werde das alles morgen ausprobieren und dann schreiben. Danke!
BID = 1034040
derhammer
Erdschluß an einer der Heizungen kommt auch in Frage.....
BID = 1034047
Matt123
Habe die Heizung gemessen, hat knapp 20ohm. Sollte also in Ordnung sein. Hab jetzt c.a 2 Liter
Wasser rein gekippt. Er läuft jetzt knapp 40 Minuten und das Wasser ist immernoch kalt, glaub mein Problem
besteht noch. Es klackert aber unter dem Spüler, wie ein Ventil was versucht zu schalten.
Es ist dieses Teil:
https://kremplshop.de/file/shopimag.....m2=h0
Ich sehe es wenn ich mit Licht unter die machine gucke, es richtig wackelt und versucht zu drehen.
Hab das besagte Teil einmal raus genommen als ich die Heizung überprüfen wollte. Da Kam mir ein Zahnrad
Endgegen was mit so größeren Nasen bestück ist die die Kontakte betätigen wenn Sie sich drehen.
Ich weiß nicht ob ich beim zusammensetzen jetzt was falsch gemacht habe. Könnte es auch Defekt sein und
den Fehler verursachen mit dem warmen Wasser ?
Hab mal ein Video zugefügt.
Hochgeladene Datei (6687995) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1034049
Matt123
Es ist dieses Teil:
BID = 1034051
Matt123
Sorry, ich weiß nicht warum der immer doppelt Postet.
Das Video ist auch zu groß, er läd das nicht hoch.
BID = 1034052
silencer300
Soso, das mutiert ja langsam zur Großbaustelle. Das Teil auf dem Foto ist die Wasserweiche, hat aber nicht wirklich was mit der Heizung zu tun.
Wenn das Klackern hörbar ist, besteht noch die Möglichkeit, dass sich eines der Heizrelais verabschiedet hat.
Die Wasserweiche kann u.U. wieder instand gesetzt werden, die Zahnräder müssen aber exakt positioniert werden, sonst hast Du gleich eine Fehlermeldung, ggf. Programmabbruch.
BID = 1034053
Matt123
Also der lief mit den Klackern jetzt fast 1 1/2 Stunden, Fehler zeigte er keine an. Wasser immernoch kalt.
Ich mache den auf und gucke mir mal die Zahnräder an in der weiche, irgdnwas muss ich da ja falsch gemacht haben
beim Zusammenbau.
Kann man die heizrelais überprüfen ? Wenn ja, wo sitzen die ?
Gestern hast du noch was vom NTC wiederstand messen geschrieben.
Habe auch eine ziemliche Verunreinigung im Wärmetauscher (Foto). Das ist unbedenklich
Oder ?
Hochgeladene Datei (2446881) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186809868   Heute : 7400    Gestern : 47700    Online : 324        26.11.2025    6:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
