Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SMI68M35EU/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 25 12 2025  18:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch SMI68M35EU/18 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach SMI68M35EU Geschirrspüler Bosch Lässt sich nicht einschalten
BID = 1102788
Dr_Doc
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI68M35EU/18
FD - Nummer : 9004
nachdem die Bosch Spülmaschine umgebaut wurde, lässt sich nicht mehr einschalten.
Display bleibt dunkel.
Was ist passiert:
1. Die Maschine ist bis vor 1 Woche 100% gelaufen.
2. Anschließend wurde sie abgebaut und liegend (auf der Seite) für 30 Minuten im Auto Transportiert.
3. Am neuen Standort ist die Maschine korrekt angeschlossen worden.
4. Nach dem Einschalten geht die Maschine nach ca. 3-5 Sekunden von alleine aus, das Display wird wieder Dunkel.
In dieser Zeit hört man ein klacken und kurze Motorengeräusche..
5. Nach gefühlten 20 einschaltversuchen, hatte es einen etwas lauteren "dumpfen schlag" gegeben, seitdem ist das Display komplett Dunkel.
Die Maschine lässt sich überhaupt nicht mehr zum Leben erwecken.
Könnte es sein, das durch den liegenden Transport im Auto die Maschine kaputt gegangen ist?
Tatsächlich ist ein wenig Wasser durch den ablaufschlauch ausgetreten, jedoch sicher nicht auf das Bedienteil.
Der "dumpfe schlag" könnte auch mit einem defekten Leistungsmodul zusammenhängen.
Dafür würde auch sprechen, das Sie anfangs nach wenigen Sekunden von alleine ausgegangen ist.
Das wäre aber schon ein verrückter Zufall, wenn das Leistungsmodul unmittelbar nach dem Transport den Geist aufgegeben hat...
Habt Ihne eine Ahnung was hier los sein könnte?
Hat jemanden schon das Leistungsmodul in der Hand gehabt und Repariert?
Alex
Modellbezeichnung korrigiert siehe Artikel unten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Okt 2022 11:43 ]
BID = 1102791
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der liegende Transport (auf der rechten Seite) lässt mit ziemlich hoher Sicherheit die Steuerelektronik (Leistungsmodul) absaufen, falls der Wärmetauscher vor dem Transport nicht geleert wurde.
Spülmaschinen entweder stehend, oder auf der Rückwand liegend transportieren.
Korrigiere bitte die E-Nummer, die angegebene existiert nicht.
Folglich kann ich auch keine Ersatzteile für das Gerät finden.
Leistungsmodule hatte ich schon sehr viele in der Hand, die sich zu einem Großteil auch wieder reparieren ließen, da in den meisten Fällen "nur" das Schaltnetzteil und/oder ein paar TRIAC's abgeraucht waren.
BID = 1102792
Dr_Doc
Du hast recht, die Nummer lautet SMI68M35EU/18.
Das "I" fehlte.
Wo kann ich das in meinem Beitrag ändern? Ich finde da nicht´s zum editieren..
Ich bau die Elektronik mal aus und schau nach ob da nochwas zu retten ist.
ALex
BID = 1102795
driver_2
Dr_Doc hat am  6 Okt 2022 09:33 geschrieben :
Erledigt. Gruß
BID = 1102796
Dr_Doc
Leistungsmodul ist offen:
Auf den ersten Blick alles OK.
Bis auf den Grauen Widerstand, der schaut etwas komisch aus.
Wasser scheint nicht im Leistungsmodul gewesen zu sein, dafür ist die Platine zu sauber und trocken.
Habt Ihr eine Idee?
BID = 1102797
Leider mehr Tischplatte als Platine. Hat das Netzteil-IC ein Loch?
BID = 1102814
silencer300
Schaltregler-IC (TNYxxx) und den grauen Widerstand (100Ω, 2-3W, fused type) erneuern sollte genügen.
BID = 1103037
Dr_Doc
Die 2 Bauteile habe ich ausgetauscht.
Die Maschine läuft jetzt wieder
Danke vielmals für den Tipp
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187937607   Heute : 14713    Gestern : 17227    Online : 388        25.12.2025    18:10
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
