Bosch Geschirrspüler Spülmaschine silent SD6P1B Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1086273
hansemann187 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Kraiburg
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bosch silent
Gerätetyp : SD6P1B
mein Geschirrspüler Bosch Silent pumpt leider nicht mehr ab.
Der Ablaufschlauch ist sauber soweit ich von aussen sehe, das Rädchen von der Abwasserpumpe lässt sich problemlos von Hand drehen.
Nun möchte ich die Abwasserpume ausbauen zum überprüfen oder austauschen - leider scheitert es daran wie ich an die Pumpe rankomme.
Ich habe eine Seitenwand demontiert - da ist diese Wassertasche. Hab überhaupt keinen Plan wie ich von unten oder von der Seite an diese Pumpe rankomme
Hatt jemand Erfahrungen oder Tipps dazu, bitte?
Vielen Dank!
Hochgeladene Datei (3398549) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3347378) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3520091) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1086293
silencer300 Moderator
Beiträge: 9670 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Frontsockelblende, ggf. Möbelfront und rechte Seitenwand entfernen, dann könnte es klappen. Verriegelung oben an der Pumpe beachten.
Messtechnisch kannst du das Teil auch im eingebauten Zustand überprüfen. Alle 3 Wicklungen des BLDC-Motors sollten annähernd den gleichen Widerstand haben, gemessen an den Pin's 1-2, 2-3 und 1-3.
Im Normalfall werden Abpumpfehler im Display mit E:22, E:23, E:24, oder E:25 angezeigt. Falls nicht, ggf. Fehlerspeicher im Prüfprogramm P0 auslesen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181291327 Heute : 1454 Gestern : 6596 Online : 305 16.5.2024 9:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,270360946655
