Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  silence 3in1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aqua Ventil
Serverzeit: 29 4 2026  14:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch silence 3in1 --- Aqua Ventil
Suche nach silence 3in1 Geschirrspüler Bosch 3in1 Aqua Ventil
BID = 1016097
lipnoangler
Defekt : Aqua Ventil
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence 3in1
Hallo,ich habe einen Geschirrspüler Bosch Silence mit elektronischen
Aqua Ventil das ist mir kaputt gegangen jetzt habe ich einfach das kabel abgezwickt und und den Anschluss direkt ohne Ventil gemacht.
Wenn ich jetzt das wasser aufdrehe läuft es so lange bis ich wieder abdrehe die zwei kabel zusammenschliessen funkt auch nicht.
Vielleich weis wer Rat neues Ventil ist schon bestellt wird aber ein paar Tage dauern.
BID = 1016103
derhammer
E-Nr angeben.
Wenn man da nur Unsinn in die Pflichtfelder reinschreibt, wird keiner helfen können.
BID = 1016139
Das ist logisch, schließlich ist das Ventil ja von dir ausgebaut worden.
Was soll denn nun den Zulauf stoppen?
Doch, das funkt! Allerdings nur einmal, dafür kräftig.
Damit dürftest du dann wohl die Steuerung der Maschine zerstört haben. Über diese Leitung werden 230V zur Spule des Ventils geführt. Ein Kurzschluss führt praktisch zwangsläufig zu verdampften Leiterbahnen und Bauteilen auf der Steuerelektronik. Normalerweise fliegt dabei auch die Sicherung.
Den, die Finger von Dingen zu lassen, von denen man keine Ahnung hat?
Das man dir mit fehlenden Gerätedaten bzw. Unsinnsangaben nicht großartig helfen kann, hat derhammer dir ja bereits geschrieben.
PS: Satzzeichen erhöhen die Lesbarkeit enorm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565844   Heute : 12760    Gestern : 12796    Online : 294        29.4.2026    14:16
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
