bosch Geschirrspüler Spülmaschine  auto 3in1 S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleifendes ,lautes geräusch
Serverzeit: 21 6 2025  06:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler bosch auto 3in1 S9G1B --- schleifendes ,lautes geräusch
Suche nach Geschirrspüler bosch auto 3in1 S9G1B
BID = 875079
krystian62
Defekt : schleifendes ,lautes geräusch
Hersteller : bosch auto 3in1
Gerätetyp : S9G1B
Seit einiger zeit macht der geschirrspüler laute geräusche,früher kaum hörbar.Das schlimmste ist,ich kann es nicht definieren,es erinnert an metalschleifen.
ps.geschirr wird aber sauber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krystian62 am 19 Feb 2013 21:03 ]
BID = 875104
derhammer
Die E-nr fehlt
BID = 875120
krystian62
krystian62 hat am 19 Feb 2013 20:59 geschrieben :
Gerätetyp : S9G1B
E-NR-014090234687001436
BID = 875133
derhammer
E-Nr passt nicht
BID = 875243
krystian62
[quote]
krystian62 schrieb am 2013-02-20 05:47 :
[quote]
krystian62 schrieb am 2013-02-19 20:59 :
Gerätetyp : S9G1B
es ist definitiv die E-nr die auf dem typenschild stehet.
BID = 885758
Bordberti
Gerät abklemmen(Stecker ziehen)
Seitenwand an der Pumpeseite entfernen, Kabelfarbe uns Position an der Umwälzpume notieren. Kabel ab, den kleinen Mittelpin drücken und es geht leichter, Zange benutzen. Pumpe herausfluppen, achte auf die schwarzen Gummiaufhänger. Sieht die Pumpe total vergammelt aus - Totalschaden. Neue aus der Bucht bestellen, auf die Anschlüsse achten. Wenn kein Schaden erkennbar, durch drücken und drehen der Rastnase das weißen Gehäuse öffnen und abheben. Schwarzen Dichring auf keinen Fall spannen oder beanspruchen. Nun das Lüfterrad am Motor gegen Drehen sichern und das Pumpenrad mit einen Schraubenschlüssel nach links abdrehen. Nun ist der Blick auf die Keramikdichtung frei. Das Pumpenuntertteil kann nun auch nach oben herausgenommen werden. Nun muß sich die Welle am Motor frei und geräuschlos drehen lassen und lange von allein nachdrehen. Ist das Nicht der Fall, sind die Lager hinüber oder die Stapelbleche am Motor verquollen.
In dem Pumpenunterteil ist die schwarze, federnde Aufhängung der Keramikdichtung, diese darf keine weißen Ablagerungen beinhalten. Diese verhindern das gleichmäßige Andrücken der Dichtung. Mit Zahnbürste und Entkalker reingen. Beim Zusammenbau den Dichtring gut mit Vasiline(Reformhaus, Rossmann)einstreichen. Auch alle anderen Rohrverbinder gut schmieren.
viel Spaß mit der neuen(ruhigen) Maschine
mfg Bordberti (selbst jahrelang Siemens Spülmaschine gewesen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440793   Heute : 1112    Gestern : 7162    Online : 188        21.6.2025    6:15
