Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  ActiveWater Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 03 3 2026  23:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bosch ActiveWater Eco --- Maschine startet nicht
Suche nach Geschirrspüler Bosch Eco Maschine startet nicht
BID = 1099440
Lukas1995
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : ActiveWater Eco
S - Nummer : SMV53M90EU/59
Guten Abend,
leider kämpfe ich vergeblich mit unserer Spülmaschine. Dies ist bis gestern einwandfrei gelaufen, was sie jetzt leider nicht mehr macht.
Zunächst alle möglichen Infos die ich zusätzlich auf der Maschine finde:
- Type SD6P1B
- 012070263329002618
- FD 9207
- 00261
Die Maschine startet ganz normal, pumpt nochmals ab (ist zu hören und mit manuell hinzugefügten Wasser getestet) und zieht dann circa 1 Sekunde Wasser. Das Wasser ziehen wird direkt unterbrochen und beim öffnen blinkt das Programm sowie die Zeit. Dieses ist wiederum nur durch ein Reset zu beheben.
Startet man allerdings nur das Vorspühlen erledigt die Maschine diesen Job ohne Probleme.
Zusätzlich bleibt das "H" im Schnellprogramm dauerhaft stehen, dieses sollte nach entsprechender Zeit zum vorheizen ja verschwinden.
Alle Siebe sowie die Pumpe zum abpumpen sind gereinigt.
Vom Bauchgefühl würde ich etwas mit dem Heizstab vermuten, bekomme allerdings keiner Fehlermeldung angezeigt. Der Kundendient von Bosch kann außer einen Monteur zu schicken angeblich auch nichts machen.
In der Suchfunktion von Google sowie der Bedienungsanleitung habe ich mich entsprechend auch schon ausgetobt und nichts passendes gefunden.
Gibt es eine Tastenkombination für das Fehlermenü und mehr Informationen zu bekommen?
Ist jemanden das Fehlerbild bekannt und hat einen passenden Tipp?
Danke!
BID = 1099452
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei vollintegrierten Geräten werden die Fehlercodes nicht immer angezeigt.
Fehler auslesen: RESET ausführen, Gerät ausschalten, die beiden Tasten ("B" und "C") links vom Display drücken und halten, Gerät einschalten, erscheint "P0" im Display, Tasten loslassen, durch drücken der Taste "C" wird die Speicherstelle (C:00...C:07) angezeigt, beim loslassen erscheint der Fehlercode (E:00...E:32).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Jul 2022 23:14 ]
BID = 1099473
Lukas1995
vielen Dank für die Anleitung. Ich habe es tatsächlich geschafft und konnte die Fehlermeldung E01 mehrmals im Fehlerspeicher vorfinden.
Laut Google bedeutet dieser Fehler Wasser in untersten Boden bzw. Leistungsmodul defekt. Die Maschine ist allerdings komplett trocken (siehe Bilder). Dementsprechend bleibt ja leider nur das "günstige" Leistungsmodul.
Kann man dieses reparieren oder muss es definitiv getauscht werden?
Laut der Teileliste von Bosch (Teilenummer:00659701) gibt es dieses programmiert und unprogrammiert.
Vermutlich macht nur das programmierte sinn, da sonst nochmals eine Programmierung organsiert werden muss.
Gibt es evtl. noch andere Tipps um keine 200,-€ auf Vermutung zu investieren?
Die 285,-€ für neue Körbe waren schon nicht ohne.
Vielen Dank.
BID = 1099475
driver_2
Wäre der Kunde bereit, für die GEräte beim Kauf mehr auszugeben, wären die ET günstiger, so wird also durch den Verkauf von ET der Internetwettbewerbspreisdruck ausgeglichen aus kaufmännischer Sicht, nennt man Mischkalkulation.
BID = 1099494
silencer300
Der E:01 beschreibt einen Fehler der internen Pumpenansteuerung (Leistungsmodul 00659701 defekt).
Möglich wäre auch eine Unterbrechung der Zuleitungen von den Pumpen zum Leistungsmodul, oder vom Leistungsmodul zum Netzanschluss.
Wasser in der Bodenwanne wird mit E:15 gemeldet, da stimmt die Fehlerbeschreibung beim Gockel nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189871894   Heute : 60550    Gestern : 59639    Online : 863        3.3.2026    23:52
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
