Beko Geschirrspüler Spülmaschine GS 5543 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 661995
some Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Winkelhaid
Defekt : Laugenpumpe defekt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS 5543
S - Nummer : 05-100453-02
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Forenmitglieder,
bitte entschuldigt, wenn ich mich nicht richtig ausdrücke. Für mich ist es das erste mal, dass ich mich
a) um diese Dinge kümmere,
b) dass ich in einem Forum schreibe.
Meine Beko-Spülmaschine ist schon 5 Jahre alt, wurde bereits einmal komplett ausgetauscht. Seit dem Austausch funktioniert soweit alles gut.
Leider spült sie nicht mehr so gut, Gläser stelle ich jetzt immer unten hinein, dann werden sie auch sauber. Ich versuche sie zu pflegen, reinige die Sprüharme und das Sieb, gebe ihr brav das Salz usw.
Gestern hat sie jedoch ein ganz grausames Geräusch gemacht, als würde sie etwas zerhäckseln. Ich habe schon ein bißchen im Internet gesurft und meine es ist die Laugenpumpe. Denn das Geräusch ist nicht immer da, nur wenn sie das schmutzige Wasser abpumt. Wenn die Arme sich drehen hört man kein Geräusch.
Wenn ich sie einschalte pumt sie zuerst immer ab und gleich da kommt dieses Geräusch, auch wenn ich danna auf die Starttaste länger drücke (Reset) bleibt dieses Geräusch bestehen, bis sie fertig ist.
Man (Bekannte ohne Kenntnisse) rät mir eine neue zu kaufen, denn die Reparatur von einem Fachmann würde fast so viel als eine neue kosten. Zum einen finde ich es schade alles gleich weg zu schmeißen und zum anderen habe ich nur ein sehr knappes Budget zur Verfügung. Und ein Ersatzteil für 20 Euro spricht mich eher als als ein neuer Geschirrspüler.
Jetzt habe ich schon ganz mutig die Maschine auf die Seite gelegt und mir die verschiedenen Bauteile angesehen. Ich habe die Laugepumpe gefunden und auch das passende Ersatzteil.
Jetzt scheitert es einfach nur daran, dass ich die Pumpe nicht abbekomme, weil ich wahrscheinlich auch zu zaghaft herumdrehe. In meinen Unterlagen zur Beko kann ich dazu nichts finden.
Für Hilfe bin ich wirklich unendlich dankbar!!!
Liebe Grüße
some |
BID = 663157
Jürgen288 Inventar
Hallo some,
| | Jetzt scheitert es einfach nur daran, dass ich die Pumpe nicht abbekomme, weil ich wahrscheinlich auch zu zaghaft herumdrehe. In meinen Unterlagen zur Beko kann ich dazu nichts finden. |
Kenne jetzt Deine Maschine nicht, versuche aber zu helfen.
Meist sind die Ablaufpumpen über ein "Bajonettverschluss" befestigt.
Vielleicht musst Du vor dem Drehen ein Hebel/Stift vorher betätigen.
Kannst Du uns mal ein Bild von der eingebauten Pumpe hier einstellen.
Vor den Arbeiten immer den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 665479
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe handwerkliche Hilfe bekommen mit mehr Power und meine Dinge sind wieder im Lot!
Ich bin happy und mein Geschirr wieder sauber!
Liebe Grüße
some
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772929 Heute : 21732 Gestern : 24922 Online : 493 8.5.2026 18:47 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.439014911652
