Relais Potentiometer Diode Schaltung funktioniert nicht so wie gewollt
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: relais (22669) potentiometer (915) diode (11813) schaltung (31791)
BID = 783709
wo du Recht hast hast du Recht, ich habe es mal um gezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2011 20:36 ]
BID = 783712
hustinettenbär
So funktioniert die Schaltung doch einwandfrei. Drückt man den Schalter oder taster 2 zieht das relais an und die Spannung an NO wird ausgegeben. Drückt man taster 1 wird die Spannung an NC ohne angezogenem relais ausgegeben. Aber es stimmt es wäre mit einer anderen Schaltung 1000 mal einfacher
BID = 783713
Dumm nur wenn du beide Taster gleichzeitig drückst, setzt sich immer die höhere Spannung durch weil das Relais dann schaltet!!
BID = 783715
hustinettenbär
Es geht hier um kipptaster mit links rechts Kontakt und Nullstellung somit besteht die Möglichkeit nicht beide gleichzeitig zu drücken
BID = 783717
da kannst du das Relais auch weg lassen !!!Das ist dann flüssiger als Wasser (Überflüssig)
BID = 783718
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hustinettenbär, Du hättest nur meine Fragen beantworten sollen.
Dann hätten wir das mit der Masse viel früher geklärt. Auch hätte dann recht bald deine Simulation brauchbare Ergebnisse geliefert. Immerhin sind wir jetzt bei etwa 50 Beiträgen, um ein simples Problem zu lösen.
DL2JAS
BID = 783722
hustinettenbär
Naja was soll ich sagen... ob es wirklich so funktioniert werde ich morgen ausprobieren. Ich denke mein bekannter wird auch froh sein wenn er endlich seine holzstämme abladen kann.
Vielen vielen dank an euch alle
BID = 783745
Was?
Auch noch sicherheitsrelevant???
Na, dann gute Nacht...
BID = 783752
Naja die "Steuerung" hats ja schon zerlegt nun folgt der Steuernde oder soll ich besser sagen der Sterbende
BID = 784085
hustinettenbär
Also die Steuerung funktioniert einwandfrei. Die durchflussmenge der hydraulikleitung lässt sich sehr gut einstellen. Und bis jetzt noch keine Probleme. Ich danke euch allen nochmal recht herzlich. Wenn mal Zeit ist werde ich eine bessere Schaltung bauen. Jetzt liegt es nur noch in der hand des Benutzers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508295   Heute : 2229    Gestern : 22653    Online : 875        25.11.2026    1:26
