Relais Potentiometer Diode Schaltung funktioniert nicht so wie gewollt
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: relais (22669) potentiometer (915) diode (11813) schaltung (31791)
BID = 783361
Was bei einem Kurzschluss des Restwiderstandes durch den Schleifer verhindert werden würde
Dann hast du aber immernoch keine einstellbare Spannung, sondern nur einen veränderbaren Widerstand an der Versorgungsspannung...
und die Spannung über der Last stellt sich über den fließenden Strom ein
Was für eine Last? Das soll doch eine Steuerspannung für eine SPS sein.
BID = 783362
ach ja und die hat wohl keinen Innenwiderstand. Ich habe bewusst keine Werte angegeben. Und meine sagt mir zu wenig Input
Edit: und bei einer Logo hinterlege ich die Werte die Diese bei einem digitalem Eingang ausgeben soll und schenke mir das ganze Geraffel mit den Potis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2011 19:32 ]
BID = 783364
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernd, was passiert bei deinen Schaltungsvorschlägen, wenn (versehentlich) beide Taster betätigt werden?
DL2JAS
BID = 783365
Der schnellere Taster bzw das schnellere Relais setzt sich durch und verriegelt das andere, es gibt ergo nur eine Ausgangsspannung. (Verriegelung über den Öffner des anderen Relais)
BID = 783373
dl2jas
Stimmt, in der einen Schaltung übersehen!
Der hustinettenbär ist jetzt vermutlich schwer am simulieren.
DL2JAS
BID = 783374
der 2 te Teil ersetzt nur die Potentiometer und die Kontakte schalten die Potis um, so das der LM die Spannung bei einem Strom bis zu 1 A liefert.
Zum Punkt simulieren da wird er schwer auf die Stürze schnautzen, da die Stromaufnahme der Logo ihm wahrscheinlich unbekannt ist.
BID = 783401
Und der lässt sich vernünftig als Spannungsteiler verwenden?
Na gut, wenn die 78kΩ Eingangsimpedanz konstant ist, sollte das wirklich ganz gut funktionieren - wieder was dazu gelernt.
BID = 783488
hustinettenbär
Hier die Fotos der platte. Ich habe noch tausend mal geprüft ob die Schaltung wirklich so aufgebaut ist. Und ja sie ist so aufgebaut. Irgendwie muss die Schaltung so aufgebaut sein da ansonsten irgendwelche Probleme mit den ventilen auftreten. Ich werde morgen einen schaltplan der herstellerfirma der hydrauliksteuerung anfordern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 28 Aug 2011 17:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 28 Aug 2011 17:14 ]
BID = 783498
dl2jas
So schlimm sieht die Leiterplatte nicht aus.
Nehme etwas Kupferdraht und löte diesen über die gebrochenen Leiterbahnen. Das ist mechanisch und elektrisch eine vernünftige Lösung.
DL2JAS
BID = 783505
hustinettenbär
Es sind 2 Potis gebrochen und 3. Dioden durch. Ein relais funktioniert auch nicht mehr darum wollte ich eine neue machen. [/b]
BID = 783694
hustinettenbär
Alsoooo eine Info habe ich gerade so "gefunden". Ein Anschlussdraht hängt an Masse und die andere Seite hängt so fröhlich vor sich hin. Wo könnte dieser masseanschluss in dieser Schaltung seinen Platz finden damit diese funktionstüchtiger wird? Leider sehe ich an der platine nirgends einen Punkt wo dieser vorher gewesen sein könnte.
BID = 783699
ich habe dir schon weiter oben geschrieben das die Schaltung Müll ist. Und überlege mal wie die Relais umschalten sollen. Dazu muss ein Strom von + 12V über das (die) Relais nach Masse fließen können
Baue die Schaltung vernünftig auf und lass die sinnlosen Potis weg. Mit etwas Rechnerei und richtiger Auswahl der Potis kannst du die Spannungsteiler besser und zuverlässiger aufbauen. Dazu benötigst du aber den Steuerstrom der notwendig ist.
Edit und Hier mal dein Wirrwar mit Masse und Um gezeichnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Aug 2011 20:04 ]
BID = 783702
hustinettenbär
So grosser Müll ist die gar nicht. Bin heute 4 Stunden davor gesessen. Wenn ich noch irgendwo masse hätte würde Sie sogar funktionieren.
Das relais soll ja auch nur bei 9-11 Volt anziehen. Bei 4 Volt sollen ja die 4 Volt durchgeschalten werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 29 Aug 2011 20:12 ]
BID = 783703
Die Potis in deinem Wirrwar beeinflussen sich gegenseitig! so ist eine vernünftige Einstellung nicht möglich!
BID = 783705
hustinettenbär
Bei deiner Schaltung liegt am NO und am NC Kontakt des relais immer die gleiche Spannung an.
Zumindest sind sie kurzgeschlossen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 29 Aug 2011 20:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508297   Heute : 2231    Gestern : 22653    Online : 895        25.11.2026    1:26
