Relais Potentiometer Diode Schaltung funktioniert nicht so wie gewollt
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: relais (22669) potentiometer (915) diode (11813) schaltung (31791)
BID = 783309
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was sollen die Potis R2 und R3 sowie das Relais bewirken?
DL2JAS
BID = 783316
Ich habe schon viele Schaltpläne gesehen, aber dieser ist ganz besonders schlimm.
Das ist ja auch ein Kinder-PSPIC Programm.
Wenn du nur zwei verschiedene Spannungen haben willst, geht das doch sehr einfach, und zwar so:
(Die Widerstände sind alle gleich groß, bspw. 10k)
BID = 783319
hustinettenbär
Ich weiß wie ein spannungsteiler funktioniert. Die Logos sind dazu da, dass ich mir den druck der hydraulikleitung regeln kann. Mit einem taster betätigen ich indirekt ein hydraulikventil. Wenn ich nun den einen taster drücke, versorgt mir dieser die spule des relais dieses schaltet und gibt mir die Spannung am angelegten NO aus. Es sollen 2 verschiedene Spannungen am gleichen Ausgang angewählt werden können.
BID = 783330
was benötigst du nun einmal die 12 V bei einem beliebigem Tasterdruck und je nach gedrücktem Taster die unterschiedliche Spannung am anderen Ausgang (ein Zylinder) oder 4 unabhängige Spannungsausgänge. (4 Zylinder)
Gruß Bernd
PS: Deine Schaltung ist einfach nur Müll!
BID = 783331
Können sie doch, wenn du dir die Position der Taster ansiehst. Und das auch ohne Relais, Dioden und ein Dutzend Potis.
Ich wollts nicht so direkt sagen...
BID = 783333
dl2jas
Soll das Relais anziehen, wenn T2 betätigt wird?
DL2JAS
BID = 783336
hustinettenbär
Ich habe diese Schaltung nicht entworfen. Ich wollte Sie nur aufgrund eines gebrechens nachbauen. Und dabei bin ich irgendwie in dem wirrwarr stecken geblieben. Ich denke dass die relais und das alles schon seinen Grund haben wird warum sie in der Schaltung vorkommen.
BID = 783337
Beantworte bitte die Rückfragen, das diese Schaltung Müll ist wirst du wohl selber schon festgestellt haben.
BID = 783338
Wirrwar trifft es ziemlich gut. 4 Potis zum Einstellen von 2 verschiedenen Spannugen...
Der würd´ mich auch mal interessiern.
BID = 783340
hustinettenbär
der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2011 16:57 geschrieben :
Gruß Bernd
Ich habe 4 Zylinder und 8 taster die 4 Zylinder werden jeweils mit 2 verschieden Spannungen angesteuert. Die somit 8 spannungsausgänge sollen alle einstellbar sein da ich damit den druck und die durchflussmenge und somit auch das ansprechverhalten des zylinders einstellen können soll.
Was mich wundert die Schaltung hat funktioniert.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 27 Aug 2011 17:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustinettenbär am 27 Aug 2011 17:30 ]
BID = 783341
na das ist doch mal ein Wort und Hier die richtige Lösung
Edit das du diese Schaltung dann 4 mal benötigst dürfte auch dir klar sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2011 17:27 ]
BID = 783342
dl2jas
Mit dem Relais kann man einen ungewollten Spannungszustand verhindern, wenn beide Taster gedrückt werden.
DL2JAS
BID = 783347
@Bernd: Jetzt fängst du auch noch an, einen Anschluss des Potis in der Luft hängen zu lassen
Anbei noch ein Verbesserungsvorschlag: Zwei zusätzliche Widerstände, einmal vor und einmal nach dem Poti, damit man den Spannungsbereich (1...5V und 7...11V) wählen kann.
BID = 783349
Klar hier gibt es keine Gefahr Störpotential einzufangen, Was bei einem Kurzschluss des Restwiderstandes durch den Schleifer verhindert werden würde bzw bleibt bei einer Unterbrechung des Schleifers immer noch der Gesamtwiderstand noch wirksam.
Edit: und die Spannung über der Last stellt sich über den fließenden Strom ein
Edit2: Um die Spannung relativ unabhängig vom Strom zu machen kann auch ein LM317 mit umschaltbarem Poti eingesetzt werden, die Versorgung des LM wird dann über die beiden Schlieser von K1 und K2 geführt. (Ohne Versorgung gibts keine Ausgangsspannung )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2011 18:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2011 18:36 ]
BID = 783357
Hier noch der Vorschlag mit dem Spannungsregler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508302   Heute : 2236    Gestern : 22653    Online : 944        25.11.2026    1:26
