Übertrager Trafo Inverter Laptop
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Übertrager (1144) trafo (15813) inverter (3055) laptop (3118)
BID = 680540
seychellenmanus
kann man die Spannungsspule bzw. Übertrager eines Laptop Inverters in einem Laden bekommen? Wo könnte das sein?
Habe einen Inverter aus einem Siemens Amilo Laptop. Dort ist ein Übertrager drauf der primär 4 Anschlüsse, und sek. 2 Anschlüsse hat.
Habe den sekundärseitig mit dem Multimeter im eingebauten Zustand gemessen und keinen Durchgang angezeigt bekommen auch nicht im MOhm Bereich ( an den 2 anschlüssen des Ausgangs zur ccfl).
Dann kann ich wohl von ausgehen das der defekt ist. Jetzt wärs ja interessant diese zu ersetzen, aber woher bekomm ich einen einzelnen Übertrager.
Wie sind eigentlich die vier primärseitigen Anschlüsse dieses Bauteils zu deuten? Welche Ohmwerte sind da normal? Handelt es sich um zwei getrennte Wicklungen?
Viele Grüße seych........
BID = 680682
wulf
woher man einen solche (gewickelten) Übertrager zum Kaufen bekommt, kann ich dir nicht sagen, aber wenn der dünne Draht der Sekundärwicklung gerissen ist, dann meist in der Nähe der Anschlusspins.
Ich hab mal erfolgreich einen TFT PC Monitor repariert bei dem der Draht ab war. Wahrscheinlich durch thermische Belastung vom häufigen Ein- und Ausschalten.
Einfach eine Windung abgewickelt und neu am Pin angelötet.
Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 30 Mär 2010 19:58 ]
BID = 680695
Strömling
Man kauft in der Regel ein Inverterboard vom Laptop neu.
z.B.
http://cgi.ebay.de/Inverter-Siemens.....42216
BID = 680698
seychellenmanus
also inverter Board normal neu kaufen. Ich dachte das es diese Übertrager irgendwo gibt. Die Sekundärspule muss aber ohmmäßig messbar sein ? Meine ist auch im Megohmbereich nicht durchgängig.
Die primärseite hat 4 Anschlüsse , sind da primär mehrere Wicklungen
im Einsatz?
Viele Grüße
BID = 680704
wulf
Ja die Sekundärspule muss messbar sein. "Überhaupt kein Wert" bedeutet in diesem Fall eindeutig "Draht ab".
Zu den primärseitigen Spulen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Invert.....erter
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 680729
Rafikus
http://www.dasdass.de/
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505734   Heute : 22306    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    23:46
