AEG Herd competence 7750e-m3d
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp. Regelung Kochfeld
Serverzeit: 08 11 2026  18:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG competence 7750e-m3d --- Temp. Regelung Kochfeld
Suche nach Herd AEG competence
BID = 638080
mikeeyy
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temp. Regelung Kochfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : competence 7750e-m3d
Hallo liebe Leidensgenossen und Inputgeber,
habe die Aufgabe von meiner Mutter erhalten, via Ferndiagnose eine mögliche Reparatur oder kompletten Austausch eines AEG Competence 7750e-m3d Ofens mit AEG 6131m-mn Kochfeld diagnostizieren zu müssen.
Das Problem ist, dass die Temp. Wahl der Kochfelder nicht einwandfrei funktioniert. Die Elektronische Stufenanzeige springt zwischen den Bereichen und zählt nicht gleichmäßig beim drehen am Regler nach oben. Üblicherweise zählt das Gerät von 1 bis 9 + Ankochen. Aktuell springt das Gerät beim drehen am Rad zwischen den Stufen. Eine gezielte Stufenwahl ist damit nicht möglich. Betrifft nur die Kochfelder. Ofen funktioniert einwandfrei. Sie hat wohl von einem "Bekannten" zu hören bekommen das die komplette Elektronik ersetzt werden müsste. Wäre das eine Option? was kostet sowas, bzw. ist sowas noch erhältlich? Welche anderen Ursachen kämen für diese Fehlfunktion in Frage?
Danke im Voraus für eure Bemühungen!
Beste Grüße
Mike
BID = 638106
DMfaF
Moin Mike und willkommen im Forum!
Auch willkommen im Club der Leidensgenossen. Meine Kollegen stehen vor dem gleichen Problem wie Du: ist defekt! Ohne komplette Angaben vom Typenschild, wird Dir keiner was genaues sagen können. Es werden dann nur Vermutungen kommen.
Bernd
BID = 638145
mikeeyy
Hallo Bernd,
danke für die prompte Antwort. Ich habe das fast auch schon befürchtet
Ist das Typenschild denn leicht zu finden, so dass ich das fernmündlich weitergeben und mir die Angaben schicken lassen kann?
Danke & Grüße und einen schönes WE!
Grüße
Mike
BID = 638146
DMfaF
Jo! Steht im Bereich der Backofentüre! Meistens oben rechts!
BID = 638231
mikeeyy
So, hier die Gerätedaten:
Typ 53pdo42ab
kd611.410404-016/587445
Beste Grüße
Mike
BID = 638991
mikeeyy
hmmm... hat keiner eine Idee was das Problem sein könnte?????
BID = 639654
mikeeyy
schade dann wohl doch die gesamte Elektronik tauschen lassen
BID = 642281
Monopterus
Kannst du mir sagen wie alt der Herd ist?
Es müsste auch eine Nummer so ungefäher 940 xxx xxx auf dem Typenschild stehen.
Damit könnt ich dir eventuell weiterhelfen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228263   Heute : 5772    Gestern : 13285    Online : 326        8.11.2026    18:07
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
