AEG Backofen Öko-Competence 5100E-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie die Backofentür zerlegen? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen AEG Öko-Competence 5100E-W --- Wie die Backofentür zerlegen? Suche nach Backofen AEG |
BID = 637379
tyf Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leverkusen
Geräteart : Backofen
Defekt : Wie die Backofentür zerlegen?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Competence 5100E-W
S - Nummer : 864026
FD - Nummer : 940.316039-076
Hallo an alle!
Ich habe das in diesem Forum schon öfters diskutierte Problem der ausgeschlagen Scharniere auch an unserem Backofen und würde diese gerne ersetzen.
Die benötigten Teile müssten meinen Unterlagen zufolge folgende sein:
Scharniere : 661377718 und 6613777189
Gegenhalter: 661356390 (2x)
Nach dem Aushängen der Tür ist mir der Ausbau der Gegenhalter auch schon gelungen. Da war einfach nur eine Schraube zu lösen und das Teil nach unten rauszuziehen.
Mit den Scharnieren habe ich aber meine Probleme. Meiner Auffassung nach muss ich dazu die Innen- und Außenscheibe trennen und dann noch jeweils 2 Schrauben lösen.
Wie trenne ich aber Innen- und Außenscheibe?
An der unteren Kante habe ich 2 "Metallfedern" gefunden, die man vielleicht hereindrücken kann. Ist das der richtige Ansatz?
Und wie muss ich oben am Kunsstoffgriff vorgehen ohne ihn dabei zu zerstören?
Es wäre prima, wenn mir hier einer von euch einen guten Rat dazu geben könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Mit freundlichem Gruß
Frank |
BID = 638140
Akela Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Erpolzheim
Hallo Frank,
Du kannst Dir bei AEG im Servicebereich die Explosionszeichnungen besorgen. Dasmit kann man sich einen guten Überblick über die "Zerlegung" verschaffen
http://www.aeg-electrolux.de/webshop/
Dort dann Ersatzteile wählen und Deine Nummer vom Typenschild eingeben.
ciao Akela |
BID = 638198
Hallo Akela,
die Explosionszeichnung habe ich bereits, kann daraus aber nicht genau erkennen wie die Tür auseinander genommen wird.
Hat keiner einen Tipp, damit ich z.B. den Griff oben bei der Deinstallation nicht zerstöre?
Frank
BID = 639854
Hat denn keiner eine Idee, wie die Backofentür zerlegt wird?
Frank
BID = 642253
Monopterus Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bad Windsheim
Hallo Frank!
Also aktuell is es so daß auf der Innenseite der Tür oben eine Kunststoffverkleidung ist. Diese kann man wenn man links und rechts drückt vorsichtig nach oben herrausfriemeln...
Wenn die noch nie drausen war gehts natürlich etwas schwerer.
Ich hoff ich konnte die weiterhelfen, wenn nicht bitte nochmal schreiben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191669939 Heute : 32078 Gestern : 19034 Online : 324 4.5.2026 10:50 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,60424613953
