AEG WaMa Öko Lavamat Jubiline 13.50 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung schaltet ab
Serverzeit: 12 11 2026  10:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Öko Lavamat Jubiline 13.50 update --- Steuerung schaltet ab
Suche nach AEG AEG Öko Lavamat Jubiline 13.50 update
BID = 876661
nibis
Defekt : Steuerung schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Öko Lavamat Jubiline 13.50 update
AEG Öko Lavamat Jubiline 13.50 update Steuerung schaltet ab ...
Die Maschine lässt sich nur widerwillig einschalten, wenn das Display doch mal leuchtet und man ein Waschprogramm startet, erlischen sehr schnell alle Anzeigen auf der Front - vermute den Fehler im Schaltnetzteil des Steuergerätes. Wenn irgendwelche Relais kurz ansprechen, bricht die Steuerung zusammen, als ob sie damit überfordert wäre ! Nach einiger Zeit lässt sich die Maschine wieder einschalten - bis zum nächsten Programmstart. Alle Elkos, Relais und der Triac wurden getauscht - ohne Erfolg. Vor längerer Zeit hatte die Maschine Probleme mit den Motorkohlen und zeigte den Fehler E51, nach Tausch der Kohlen lief sie einwandfrei.
Hat irgendjemand den Schaltplan zu dieser Maschine oder zum folgenden Steuergerät ???
GE Procond Elettronica
Type P 451510051
Type E 12430392/5
SW Ver W2C01350
Vielen Dank im Voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194257737   Heute : 3752    Gestern : 9083    Online : 346        12.11.2026    10:48
