Philips VCR DVD Player/Videorecorderkombination
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 08 11 2026  10:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips DVD Player/Videorecorderkombination --- Totalausfall
Suche nach Philips DVD Player VCR Philips DVD Totalausfall
BID = 674173
kari84
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DVD Player/Videorecorderkombination
Chassis : DVD 755 VR
ich habe eine DVD-Player/Videorecorderkombination Philips DVD 755 VR. Nach einem Stromausfall ist das Gerät komplett ausgefallen. Ich vermute der Spannungswandler ist defekt. Eine Sicherung ist nicht in dem Gerät. Erst hatte ich gedacht, ich könnte die Bauteile auf der Spannungswandlerplatine einfach durchmessen und wo kein Strom mehr ankommt, das Teil ist kaputt. Aber das ist ja völliger Quatsch. Wie kann ich also feststellen welches Bauteil defekt ist. Ihr merkt schon, das ich in Bezug auf Elektronik eine totale Niete bin. Trotzdem möchte ich versuchen das Gerät zu reparieren.
Vielen Dank im Voraus
kari84
BID = 674218
HansG
Zur Homepage von HansG
kari84 hat am  1 Mär 2010 10:30 geschrieben :
Dann lass es lieber einen Fachmann machen, nicht dass du dann genauso ausgefallen bist.
BID = 674295
kari84
Einige Geräte habe ich schon repariert. Aber ich bin halt ein Laie.
BID = 674374
stego
Servus!
Sehr häufig sind für "Totalausfälle" trockene Elkos im Netzteil verantwortlich, besonders die auf der Primärseite (Anlauf-Elko).
Wechsle mal alle Elkos im Netzteil, primär- und sekundärseitig, besonders die kleinen, aus.
Evtl. läuft das Ding danach wieder.
Eine Sicherung sollte sich auf jeden Fall im Gerät befinden. Entweder eine Glassicherung 5x20 mm in einer Halterung (meistens), oder eine Lötsicherung direkt im Netzteil (seltener). Ich glaub aber nicht, daß diese durchgebrannt ist.
Auch bei Philips geht die Qualität bei den VCR-Geräten seit geraumer Zeit den Bach runter....
Die VCR/DVD-Kombis baut Philips meines Erachtens gar nicht mehr selbst, sondern läßt sie in irgendeiner Bambushütte in China zusammenkleistern.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  2 Mär 2010 11:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225493   Heute : 2995    Gestern : 13285    Online : 233        8.11.2026    10:32
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
