Autor |
BID = 1025094
Tueftel15 Gerade angekommen
Defekt : E18 - Flusensieb nicht drehba
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Varioperfect 8
Hallo zusammen!
Bei meiner Waschmaschine lässt sich das Flusensieb nicht mehr herausdrehen, es wird wohl von einem Gegenstand blockiert. Um den zu entfernen muss ich die Front lösen, aber das scheint recht kompliziert zu sein und ich finde keine Tips dazu. Könnt Ihr mir helfen? Oder soll ich lieber den Kundendienst kommen lassen? Tausend Dank!! |
BID = 1025104
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
E-nr.???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1025105
Beiträge: 36044 Wohnort: Recklinghausen
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben nach. Wie soll man dir helfen, wenn du keine brauchbaren Angaben zum Gerätetyp machst?
BID = 1025107
Ah tut mir leid, ich bin hier noch nicht so firm. Also:
E-Nr: WAW32541 /11
FD: 9703
Z-Nr: 201227
Ich hoffe, das sind alle wichtigen Informationen?
Vielen Dank für die Nachfragen!
BID = 1025110
silencer300 Moderator
Beiträge: 9666 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Front abbauen ist nur beim Pumpenwechsel notwendig, was bei Dir evtl. erforderlich werden könnte. In der Tat ist das nichts für ungeübte Hände.
Zumal ein solcher "Fremdeingriff" u.U. den Garantie-/Gewährleistungsverlust nach sich ziehen könnte.
Bevor Du den Kundendienst beauftragst, bedenke, dass Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch (dazu zählen auch Fremdkörper in der Pumpe) IMMER kostenpflichtig sind.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Aug 2017 11:15 ]
BID = 1025123
Vielen Dank silencer! Dann werde ich die Front nicht abbauen, das Risiko da etwas kaputt zu machen ist mir zu groß.
Gibt es denn eine einfachere Art, an den Schlauch zu kommen der zum Flusensieb führt? Über die Bodenplatte? Ich hoffe natürlichj, dass die Pumpe nicht getauscht werden muss sondern dass es reicht, den Schlauch zu öffnen und den Fremdkörper so zu entfernen.
Viele Grüße!
BID = 1025127
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin Tueftel15
Bevor du den WKD beauftragst, bzw. die WA zerlegst, kannst du folgende versuchen.
Ob das klappt, kann ich nicht versprechen.
Wenn du Handwerklich nicht gut drauf bist, evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen versierten Handwerker,
den du um Hilfe bitten kannst. WA stromlos machen, Stecker raus, Einspüllade raus und auf den Boden legen.
Das Gerät auf die linke Seite legen, wo die Einspüllade sich befindet, das hast du das Flusensieb oben.
Dann rappel mit dem Sieb, nicht direkt ziehen, damit der Fremdkörper evtl. in dem Schlauch zurück rutscht.
Sollte das Sieb dann den Widerstand aufgeben, dann stell die WA wieder auf die Füße. Überprüfe ob du was endeckst.
Wenn das negativ verläuft, dann schraube die Rückwand ab und drücke den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe hoch,
evtl. mit kleinen sanften Schlägen, damit der Übeltäter in das Pumpengehäuse befördert wird.
Das ist ein Versuch wert - Daumendrück.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025128
derhammer Urgestein
Könnte riskant sein. Nicht das Wasser in der Druckschalter läuft und diesen schrottet
BID = 1025130
Das Risiko verringert sich, wenn Du das Restwasser vorher über den kleinen Schlauch am Pumpengehäuse ablässt. Der Analogdrucksensor befindet sich zudem auf der rechten Seite, würde also bei der Aktion oben liegen.
VG
BID = 1025131
Vielen Dank Euch allen - ich hab es so tatsächlich hingekriegt! War sicher viel Glück dabei aber ich bin natürlich erleichtert. Was mich nur wirklich wundert: Die Verstopfung ist durch eine Kindersocke entstanden. Das darf doch eigentlich nicht sein!? Das ich selber schuld bin wenn ich vergesse etwa eine Münze aus der Tasche zu nehmen - ok. Aber ao etwas kann ja jederzeit wieder passieren. Also alle kleinen Teile immer in ein Wäschenetz? Nun ja, Ihr habt mir jedenfalls den Abend gerettet.. Besten Dank in die Runde!
BID = 1025133
Bei Kleinteilen ist es angebracht, ein Netz zu benutzen.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
