Hilfe bei Piezo-Element mit LED Schaltung
Serverzeit: 08 5 2024  20:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: piezo (473) led (32455) schaltung (31588)
BID = 1022492
felixlaser
Hi zusammen!
Ich habe ein Piezo-Element, mit welchem ich bei Verformung eine Spannung von 30-40 Volt generieren kann. Die Charakteristik der Spannung sind kurze Peaks, so ähnlich wie eine Sinus Kurve.
Mit dieser Spannung würde ich nun gerne eine kleine LED zum Leuchten bringen, um zu Demozwecken zeigen zu können, dass eine Spannung vom Piezo ausgeht.
Leider bin ich auf diesem Gebiet unwissend und bräuchte deshalb eure Hilfe, was ich zwischen Piezo und LED schalten muss, und vor allem wie, um mein Vorhaben zu realisieren. Deshalb bin ich über jeden Hinweis sehr dankbar!
Vielen Dank schon mal.
Liebe Grüße,
Felix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: felixlaser am 30 Jun 2017 12:44 ]
BID = 1022495
Eine Sinuskurve ist das Gegenteil von kurzen "Peaks"
Dass der Strom überhaupt groß genug werden kann, um eine LED direkt zum Leuchten zu bringen, darf bezweifelt werden.
Schalte die LED doch einfach mal direkt ran, und probiere es aus.
Um welches Piezo-Element es geht, wissen wir ja nicht.
Da wirst du wohl etwas "Energie ernten" betreiben müssen.
https://www.antratek.de/energy-harv.....VIA8w
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Jun 2017 13:43 ]
BID = 1022501
Eigentlich nur einen Gleichrichter, weil aus dem Piezo ja eine Wechselspannung herauskommt.
Ohne Gleichrichter besteht die Gefahr, dass die LED durch Überschreiten der zulässigen Sperrspannung (oft 5V) beschädigt wird.
Den Gleichrichter (und den daran auftretenden Spannungsverlust) kannst du dir sparen, wenn du zwei LEDs antiparallel schaltest.
Die beiden LEDs leuchten dann halt abwechselnd, und weil immer eine leitet, kann auch die Sperrspannung der anderen nicht überschritten werden.
Die Anpassung ist aber schlecht, denn das Piezoelement liefert eine hohe Spannung bei wenig Strom. Theoretisch könnte man das mit eine Transformator mit einem Untersetzungsverhältnis von etwa 10:1 verbessern.
Weil die Frequenz aber recht niedrig ist, können auch solche Transformatoren nicht ganz klein sein.
Jedenfalls solltest du unbedingt moderne LEDs mit hohem Wirkungsgrad verwenden.
Vorwiegend werden das weisse und blaue Typen sein. Du kannst das natürlich auch gerne mit anderen Farben probieren.
P.S.:
Dramatischer geht das mit den Zündern von "elektronischen" Gasfeuerzeugen, die es für wenig Geld in fast jedem Supermarkt gibt.
Dort ist ein zylindrisches Piezoelement drin, auf das ein Stahlbolzen schlägt.
Dank dieser rabiaten Behandlung erreicht die Spannung einige tausend Volt, wodurch der Funkenüberschlag oberhalb der Gasdüse entsteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2017 15:20 ]
BID = 1022505
Her Masters Voice
BID = 1023315
fuerst-rene
Du meinst ein Projekt wie dieses:
http://www.b-kainka.de/bastel116.htm
Gleichrichten, Kondensator und los geht es
Fortschritt ist ein Intelligenter Verstoß gegen die Regeln !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181180096   Heute : 14920    Gestern : 16376    Online : 634        8.5.2024    20:32
