Autor |
BID = 822365
Reddavid Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Springt 2 sek an und aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Kombi
ich hab ein dickes Problem. Hab einen gebrauchten Kühlschrank der Firma Bosch ca. 7- 10 Jahre alt bekommen und der macht mir Faxen seit gestern.
Typenbeschreibung konnte ich keine finden, vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben wo ich diese finde.
Zum Problem:
Der Kühlschrank springt an, läuft ca 5 sek und dann Folgt ein Klick und er geht aus.
Nach ätlichen suchen durch Google and co tendiere ich in richtung Klixon schlater, doch bin mir aber nicht sicher.
Ich würder den Kompressor überbrücken, solange ich keine Lösung finde, damit mir nicht alles auftaut. Gesteuert wird das ganze von einer Platine, die Oben am Kühlschrank verbaut ist. Dort führen 3 Kabel ( Braun blau grau) hin und die Kabel vom Temperaturfühler. Wie muss ich die 3 Kabel zusammenstecken, damit der Kompressor anspringt ?
Gruß David
Danke schonmal
pS: Gerätetyp geht in richtung Bosch KGV-2604/06
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reddavid am 26 Mär 2012 19:27 ] |
BID = 822373
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Der Klixxon sitzt am Kompressor. Da kannst du an der Elektronik soviel brücken wie du willst. Es könnte die Anlaufvorrichtung sein, oder der Verdichter selbst. |
BID = 822385
Reddavid Neu hier
Also ich hab es heute Mittag geschaft die Kiste zum laufen zu bringen... es lief 1 Stunde gut, aber dann wollte ich den Kühlschrank wieder zurück in Postition schieben...vorher ausgesteckt, und bei einstecken wieder der selbe Mist!
Kann mir da jemand weiter helfen, was ich jetzt tuen soll? Neuen Kühlschrank? Wie lässt sich das Fehlerhafte bauteil finden ?
BID = 822388
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Fehlerhafte Bauteile findet man im allgemeinen durch messen.
Bitte die fehlenden Angaben vom Typenschild nachliefern.
BID = 822398
Reddavid Neu hier
Sry wenn ich mich so dusselig an...aber ich finde das Typenschild nicht. Wo sollte das normalerweise sein?
BID = 822403
Meistens im Gemüsefach.
BID = 822496
Reddavid Neu hier
So, hier die Daten des Geräts:
E-Nr: KGV-2673-NL/03
FD. 7706/10095
KGV2604 90 221 002
EN 28187
Klasse 160W
Wenn ich was vergessen habe, bitte bescheid geben
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
