Elektrolux Kühlschrank Kühltruhe RA1302 Reparaturtipps zum Fehler: Undicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Autor |
BID = 821422
Angelo Neu hier
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Undicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : RA1302
S - Nummer : 60900006
FD - Nummer : 2003
Typenschild Zeile 1 : Model:RA1302
Typenschild Zeile 2 : Prodnr.:9267268-01
Typenschild Zeile 3 : TYP RA/RM 2D
Hallo Fachleute,
leider liest man sich ja immer nur, wenn etwas kaputt ist; so auch jetzt wieder:
Wir haben den Absorberkühlschrank ca 1997 neu gekauft. Ein Baujahr des Kühlschrankes hab ich nicht gefunden.
Es ist ein grosser Absorberkühlschrank.
Masse: HxBxT: 146x63x64cm
Leider war 2005 der Absorber undicht; wir haben dann vom Hersteller relativ günstig ein neues Kühlaggregat bekommen.
Nun ist der Absorber schon wieder undicht unten am Hitzerohr( nennt man das so? Ich komm aus der Autobranche )
Meine Fragen:
-Ist es normal, daß die Absorber so schnell kaputt gehen? Die sind ja nicht grad billig.
-Kann man so einen Defekt wirtschaftlich reparieren(lassen)?
-Wenn nein: an wen muß ich mich wenden, wenn ich solch ein Ersatzteil für ein Elektroluxgerät ( Firma gibts ja nicht mehr) will?
-Ich habe noch kein Absorber - Gerät in dieser Grösse (235 Liter) gefunden. Gibts da was? Ich habe ein Tinitus - Problem, weshalb ein Verdichter eher 2. Wahl ist.
Danke für Eure Mühen
Angelo
BID = 821423
Angelo Neu hier
Die Dateien sind zu gross und ich zu blöd, sie zu verkleinern.
Ich hoffe, es geht auch mit links:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com |
BID = 821440
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
www.dometic.com/de/Europe/Germany/Start/
da werden Ihnen geholfen
Elux hat keine Teile mehr für das Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181018046 Heute : 11774 Gestern : 10870 Online : 230 28.4.2024 18:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.155372858047
