BID = 722757
alinn Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: München
Servus!!! Wenn man mit digitalem Multimeter(DMM) den aktiven Widerstand einer Induktivität mißt. Wie funktioniert das? Zeigt das Gerät tatsächlich nur die aktive komponente oder ist es etwas komplizierte?
Bei mir bei grossen Induktivitäten zeigt DMM unglaubwürdige Zahlen oder bei sehr großen zeigt kein Durchgang.
Danke! |
BID = 722761
perl Ehrenmitglied
| | ! Wenn man mit digitalem Multimeter(DMM) den aktiven Widerstand einer Induktivität mißt. Wie funktioniert das? | Normalerweise überhaupt nicht.
| | Zeigt das Gerät tatsächlich nur die aktive komponente oder ist es etwas komplizierte? | Ein gebräuchliches DMM ohne Induktivitätsmeßbereich kann nur den ohmschen Widersatand der Spule anzeigen, aber oft ist der so klein, daß der Widerstand der Meßleitungen dominiert.
| | oder bei sehr großen zeigt kein Durchgang. | Dann wird das auch so sein: Die Spule hat eine Unterbrechung.
BID = 722764
| | Dann wird das auch so sein: Die Spule hat eine Unterbrechung. |
Die Spule ist in Ordnung..100 %. DMM verhält sich als ob er an nichtlinearen Messbereich gestossen wäre. was in der Tat so ist... bei Grossinduktivitäten Durchgangprüfung auch so.Deswegen dachte ich dass DMMs überhaupt nicht in der Lage sind den Widerstand einer Spule richtig zu messen. Die Induktivität stört dabei drastisch..Ich habe mit verschiedenen DMMs probiert und immer so..
Woran liegt das Problem?
BID = 722765
perl Ehrenmitglied
| | Woran liegt das Problem? |
Das Problem ist, daß ich nicht auf deiner Schulter sitze und nicht sehen kann, was du womit wie anstellst.
BID = 722767
dl2jas Inventar
Perl, kommt schon hin.
Manche Digitalmultimeter messen anscheinend nicht mit immer konstantem Strom im Widerstandsbereich. Vermutlich hängt das mit Autorange zusammen, was in kurzen Abständen verschiedene Konstantströme anlegen möchte.
Tip für alinn,
nehme ein einfaches DMM mit manueller Bereichsumschaltung oder besser noch ein gutes (altes) Analogmultimeter. Oder erzeuge selbst einen Konstantstrom, z.B. mit einem einstellbaren Labornetzteil, und messe die Spannung über der zu untersuchenden Spule.
DL2JAS
BID = 722769
Murray Inventar
Sowas kenne ich eigentlich nur von Kondensatoren.
Eigentlich braucht man dann Autorange nur ausschalten und den Bereich manuell umschalten.
Aber da TE das schon an mehreren DMM festgestellt hat liegt es sicherlich nicht daran
BID = 722770
PerlIch habe es so verstanden = mit DMM kann man den omischen Widerstand einer Induktivität doch messen.
Ich weiss doch nicht wie DMMs den Widerstand messen. Ich vermute nur..er mißt den Strom am Shunt. Deswegen dachte ich dass könnte er auch durch Nichtlinearität der Spule sozusagen die Induktivität miteinzumessen
BID = 722771
Alle DMMs die ich ausprobiert habe sind keine AutorageDMMs. Voltcraft Uni-T und ähnliche
BID = 722772
perl Ehrenmitglied
@dl2jaS.
Du scheinst zu wissen; was das ist: "den aktiven Widerstand einer Induktivität"
R ? X ? Z ?
Woher ?
Vielleicht will alinn ja tatsächlich L messen und wundert sich nun, weshalb das nicht geht.
Oder er hat einen Induktivitätsmeßbereich und kann mit der Uhr nur nicht umgehen.
Woher soll ich das wissen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2010 21:32 ]
BID = 722774
dl2jas Inventar
Ich unterstelle, er hat sich ungeschickt ausgedrückt und möchte lediglich den ohmschen Anteil messen.
Wenn nicht, alinn bitte Meldung machen, ob Du tatsächlich eine Induktivität messen willst.
DL2JAS
BID = 722775
Ich will nur den omischen Widerstand messen. Die Induktivität messe ich dann spärter (ich habe noch keinen passenden LCR-Meter)
BID = 722776
Murray Inventar
dl2jas schrieb am 2010-10-26 21:35
....ohmschen....
omisch ist komisch
Woher weist du das die Spule i.O.ist?
Was ist das für eine Spule?
Normalerweise passiert das nicht was du beschreibst.
BID = 722777
dl2jas Inventar
Was sind das für Spulen?
Gebe grob an, mit welcher Induktivität und welchem ohmschen Widerstand Du rechnest. Du schriebst was von einer Nichtlinearität, damit schließe ich Luftspulen aus. Meinst Du welche in Trafos oder Motoren?
DL2JAS
BID = 722778
perl Ehrenmitglied
| | Normalerweise passiert das nicht was du beschreibst |
Doch, die Autoranging Instrumente zicken an genügend großen Induktivitäten herum, weil sie dauernd den Meßbereich umschalten.
Das hat mit dem durch die Induktivität bedingten langsamen Stromanstieg zu tun.
BID = 722779
Murray Inventar
perl hat am 26 Okt 2010 21:49 geschrieben :
Er hat doch schon geschrieben das er sowas nicht hat.
Misst er womöglich in einer unter Spannung stehenden Schaltung
