Miele Waschmaschine  Novotronic W718
Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 26 4 2024  13:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W718 --- Schleudert nicht
Suche nach Novotronic W718 Waschmaschine Miele Novotronic W718 Schleudert nicht
BID = 641557
slime
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : Novotronic W718
S - Nummer : 00/11672859
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ~230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A
Unsere Waschmachine Schleudert nicht mehr.
Wenn ich den Programmwahlschalter auf Schleudern stelle und dann einschalte fängt die Maschine an abzupumpen, hört damit aber nicht wieder auf. Ich Habe das ganze dann wieder abgebrochen um die Pumpe nicht zu lange trocken laufen zu lassen.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Gibt es für dieses Modell vllt. auch ein Testprogramm welches dabei helfen könnte?
Schaltplan Nr. ist: 3408540
Vielen dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 641594
shotty
Hallo slime,
wird das Wasser vollständig Abgepumpt(Flusensieb kontrollieren)?
Dreht die Trommel beim Waschen?
Blinkt eine der LED´s während des Betriebes?
shotty
BID = 647907
slime
Hallo shotty,
vielen dank für deine Antwort, entschuldige, dass es so lange gedauert hat.
Das Flusensieb ist gereinigt.
Die Maschine pumpt das Wasser komplett ab, hört damit aber nicht mehr auf, bzw. bricht den Programmablauf irgendwann ab und schleudert nicht.
Habe allerdings nicht darauf geachtet, ob dabei irgendwas blinkt.
Kann ich den Fehler irgendwie eingrenzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
slime.
BID = 647934
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
4 Wochen sind doch keine lange Zeit!
Hast Du schon die Luftfalle mal überprüft, auf Verstopfung? Vorderfront öffnen. Sitzt dann vorne rechts unten am Bottich!
Bernd
BID = 647961
slime
Hallo DMfaF,
welches Teil genau ist die Luftfalle? Das große Teil unten rechts mit der aufgedruckten "34"?
Dann werd ich das Ding gleich mal ausbauen und nachschauen.
slime
BID = 647964
shotty
Halt, nicht so schnell.
Das was Du ausbauen willst, ist der Antriebsmotor.
Die Luftfalle ist das Plastikteil, welches zwischen den beiden Heizungen sitzt.
shotty
BID = 647973
slime
OK, hab ich raus. Dreck ist jedoch nicht zu finden, außer ein bisschen Kalk.
Was als nächstes?
slime
BID = 647976
slime
Achso, wenn ich in das weiße Teil reinpuste (ich hoffe damit mach ich nix kaputt) klackt es oben in dem runden Ding.
Je nachdem wie stark ich puste einmal oder zweimal.
Vllt. hilft das weiter.
slime
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180991832   Heute : 3374    Gestern : 7469    Online : 706        26.4.2024    13:53
