Sony LCD TFT Flachbildschirm Notebook Vaio VGN-FE28H Reparaturtipps zum Fehler: Hintergrundbeleutungausfall Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 728726
lora Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleutungausfall
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Notebook Sony Vaio VGN-FE28H
der Bildschirm von meinem Laptop (Sony Vaio VGN-FE28H) hat vor einigen Wochen angefangen zu flimmern und dann war die Hintergrundbeleutung weg. Nach langer Recherche habe ich festgestellt, dass das Problem entweden bei dem Inverter oder bei den CCFL Röhren liegen sollte. (mit einem externen Monitor funktioniert alles einwandfrei, und man kann auch sehen, dass der Bildschirm funktionert, nur ist alles sehr sehr dunkel)
Ich habe einen neuen Inverter bestellt - der gleiche wie der alte (tamura hbl 0341 für 2 Röhren). Nun ist der endlich gekommen. Ich hab den angeschlossen, aber die Hintergrundbeleutung funktioniert weiter nicht.
Wenn ich zwischen dem Laptopbildschirm und dem Externen wechsle, leuchtet der kurz (2-3 sec.) und dann ist wieder alles dunkel. Wenn der für diese kurze Zeit hell ist kann man sehen, dass der Monitor ungleich beleuchtet ist. Die untere linke Ecke is deutlich dunkler und bei dem besser beleuteten Teil sind die Farben ein bisschen rötlich. Außerdem wenn der angeht, hört man kömisches Geräusch, ähnlich wie bei einem Fernseher, der nur noch "Schnee" zeigt. Mit dem alten (originellen) Inverter gab's das Geräusch nicht.
Die Tatsache, dass die untere Ecke weniger beleuchtet ist bringt mich zu der Gedanke, dass die eine CCFL Röhre kaputt ist.
Kann es nur daran liegen, dass der Bildschirm nicht leuchtet, oder könnte es etwas sein?
Woher kommt das Geräusch? Falls vom Inverter - warum?
Meint ihr, dass wenn man die Röhren auswechselt alles funktionieren würde?
Jede Hilfe oder Meinung ist geschätzt.
beste Grüße
Lora |
BID = 728864
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
| ...dass die eine CCFL Röhre kaputt ist.
Ja!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990203 Heute : 1744 Gestern : 7469 Online : 599 26.4.2024 8:52 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.228696107864
