Bosch Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGE39AL43 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht, Kompressor läuft Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1116417
zitronic Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht, Kompressor läuft
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE39AL43
S - Nummer : 100157
FD - Nummer : 9406
Typenschild Zeile 1 : KGEE34A
der Kombischrank kühlt nicht mehr, wobei der Kompressor läuft. Im unteren Bereich des Verdampfers oder Kpondensators hört man ein "plätschern". Die Rohre vom Kompressor in Richtung Kondensator werden nur ganz leicht warm. Kondensator wird auch nicht warm und nach der Drossel wirds nicht kalt. Ein öliges Leck oder ähnlich habe ich mit bloßem Auge nicht gesehen.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß der Kühlmittelkreislauf undicht ist? Was kann ich noch testen um da ganz sicher zu gehen? Oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
zitronic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zitronic am 5 Sep 2023 18:43 ] |
BID = 1116418
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wenn der Verdichter läuft und es plätschert, ist der undicht. Entweder neu befüllen lassen oder entsorgen.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1116419
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
derhammer hat am 5 Sep 2023 19:55 geschrieben :
Geht nur mit Vitamin "B", kein Kältebetrieb füllt (aus eben diesen Gründen der Undichtigkeit im Verdampferinnenbereich) die Haushaltsgeräte.
Ist der Verdichter selbst kochend heiß ? Dann könnte er einen Kolbenfresser haben, ich will da aber nicht an des Kollegen Urteil rütteln. Putt ist Putt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421596 Heute : 4943 Gestern : 5490 Online : 284 6.6.2024 23:06 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,113011837006
