Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 595 SC-U Reparaturtipps zum Fehler: Zwei Striche in der Anzeige Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 886384
emme250 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Odenwald
Defekt : Zwei Striche in der Anzeige
Gerätetyp : G 595 SC-U
S - Nummer : Im Moment nicht zur Hand
FD - Nummer : Im Moment nicht zur Hand
Typenschild Zeile 1 : Im Moment nicht zur Hand
Hallo hier im Forum.
Ich habe ein Problem mit dem GS. Wie zu erwarten, bin ich hier auf dieses kompetente Forum gestossen und muß nun auch mein Problem schildern.
Ich habe die Suche lange bemüht, aber nichts wirklich Greifbares gefunden.
Bei meinem Geschirrspüler stand Wasser in der Bodenplatte, war schon mehrmals der Fall in unregelmäßigen, längeren (mehrere Monate dazwischen) Abständen. Jetzt wieder. Nach genauerer Untersuchung der Laugenpumpe, stelle ich auf der Rückseite des Pumpenteils (zum Motor hin) eine größere Ansammlung von Schmutz (Fett, glitschig, weiß) fest. Ich habe mir über den Fachhandel eine neue Laugenpumpe mit Angabe der Seriennummer des GS gekauft. Jetzt nach dem Einbau tut sich nix mehr. In der Anzeige erscheinen direkt nach dem Einschalten zwei Striche und die Maschine macht keinen Mucks. Wenn ich den Schwimmer anhebe, läuft die Pumpe an. Der Fehlerspeicher sagt "F4". Der Fehler lässt sich nicht löschen. Den schwarzen Schlauch von der großen Pumpe zum Heizungsdruckschalter habe ich gereinigt, war total zu.
Im Moment weiß ich nicht weiter.
Kann jemand hier helfen?
Vielen Dank und Grüße,
Dieter |
BID = 886409
emme250 hat am 8 Mai 2013 12:38 geschrieben :
S - Nummer : 14/16310233
Typenschild Zeile 1 : 0871-B
Dieter
Habe es irgendwie nicht geschafft, den Beitrag zu editieren und die Seriennummer nachzutragen ?!?
Habe es jetz so erledigt, hoffe es hilft.
Grüße Dieter |
BID = 886461
Nur falls es jemand interessiert, nach ca. 18 Stunden lief die Maschine dann wieder, ohne daß ich noch etwas gemacht habe. War vielleicht irgendwo Wasser hingekommen.
Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995564 Heute : 117 Gestern : 6992 Online : 843 27.4.2024 0:41 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,830776929855
