Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 681 Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 811965
anlin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Oberhausen
Defekt : Zulauf Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 681
S - Nummer : 24/53184495
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : G 681 I
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit unserem Geschirrspüler.
Aber vorher stell ich mal kurz vor.
Ich heiße Andreas, komme aus Oberhausen, verheiratet, 3 Kinder, 1 Haus, daher notorisch pleite, Beruf Gartenbautechniker, meist versuch ich mir selber zu helfen, aber oft stoße ich bei Elektrik/ Elektronik an meine Grenzen.
So nun zum Problem:
Beim Einschalten hört man ein Laufgeräusch als wenn die Maschine abpumpen würde, Frischwasser wird nicht zugeleitet, vorher kommt die Fehlermeldung.
Um die Sache abzukürzen: Die Siebe und Schläuche sind frei, Rückschlagkappe ist frei und Förderrad ist leichtgängig, Schläuche nicht geknickt und das Eckventil fördert reichlich Wasser.
Mittlerweile bin ich soweit, das ich den Druckschalter abgebaut habe.
Angeblich soll diese beim reinpusten schalten, das tut mein Schalter nicht.
Kann ich davon ausgehen das Übel schon gefunden zu haben oder kann noch weiters defekt sein.
Das Gerät ist ja schon ziemlich alt und verbraucht reichlich Strom, da frag ich mich natürlich ob da eine Reparatur noch lohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anlin am 25 Jan 2012 18:27 ] |
BID = 812084
Habe ich irgendwas falsch gemacht? |
BID = 812086
Gilb Urgestein
Hallo anlin, aka Andreas,
willkommen im Forum.
Du musst uns schon etwas Zeit lassen, da wir hier kostenlos und in unserer
Freizeit helfen.
Wenn Du mit "Druckschalter" den "Niveauschalter Heizung" meinst, der an der
großen Pumpe befestigt ist und nach Abnahme der linken Seitenwand erreichbar
ist, bist Du wohl auf der richtigen Spur. Dieser Druckwächter schaltet bei
gut 1 bar Druck um und bei 0,7 bar wieder zurück.
Tut er das nicht, ist er verstopft oder defekt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 812113
Hallo Gilb,
danke für die Antwort.
Wie kann man den Druckschalter den reinigen, oder besser sofort tauschen
Andreas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180995655 Heute : 209 Gestern : 6992 Online : 714 27.4.2024 1:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,102452039719
