SMD Bauformen
Serverzeit: 02 11 2026  11:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Bauformen
Suche nach: smd (5540)
BID = 610658
fuerst-rene
Hallo an Alle
Ich bin auf der suche nach einer Auflistung / Zusammenfassung von SMD Bauteilen.
Ich benötige eine Liste in der ich sehen kann was für abmessungen z.B. eine SOT-23 Diode hat um sie mit einer SOD-80 zu vergleichen und so weiter.
Leider habe ich bis jetzt noch nichts derartiges im Netz gefunden.
Bevor ich aber selbst so etwas erstelle die Frage an alle ob es sowas schon gibt.
Grüße an Alle
Fürst-René
Fortschritt ist ein Intelligenter Verstoß gegen die Regeln !
BID = 610688
Das ist nicht so einfach.
Zum Einen gibt es da Hausnormen, nach denen die Hersteller ihre Produkte bezeichnen und zum Andern unterscheiden sich genormte Bezeichnungen je nach Normungsgremium. Manchmal bekommt sogar das gleiche genormte Gehäuse im Laufe der Zeit eine andere Bezeichnung.
In den Anhängen von Datenbüchern und Vergleichslisten findet man oft Übersichten der gebräuchlichsten Formen, aber die Entwicklung steht nicht still.
Durch das regelmäßige Studium von Datenblättern bekommt man aber auch eine gewisse Übung im Erkennen gebräuchlicher Bauformen.
Um den Blick ins Datenblatt kommt man sowieso nicht herum, denn gerade bei ICs kommen oft der gleiche Chip in einer Anzahl verschiedener Gehäuse, die sich manchmal nur um Zehntelmillimeter unterscheiden.
Es ist aber keineswegs gleichgültig, ob die Anschlüsse im 0,5mm oder 0,635mm-Raster angeordnet sind.
BID = 610774
Onra
ONSemi hat eine gute Zusammenfassung der Gehäuseformen:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/CASERM-D.PDF
Rohm mit vielen eigenen Gehäusedefinitionen hat nur Einzeldateien auf einer Seite zusammengefasst:
http://www.rohm.com/products/databook/pack/pdf/index-e.html
Bei vielen anderen Herstellern muß man die Gehäuse einzeln suchen oder die Datenblätter auswerten.
Die parametrische Suche bei Herstellern oder größeren Distris kann auch hilfreich sein.
Für die Umsetzung in die Layoutgestaltung gibts auch noch IPC 7351.
Onra
BID = 611164
king_of_fools
Für einen kurzen Überblick reicht oft auch schon Wikipedia, kommt drauf an wie genau Du die Abmessungen brauchst. Such mal nach "Chipgehäuse". Einen SMD-Bestückungsautomaten würd ich mit diesen Werten aber nicht programmieren
king_of_fools
edit: okay, Abmessungen stehen da seltener bei. Also eher nutzlos. Ich muss mal schauen; wir hatten im Betrieb ein PDF-Dokument von der JEDEC.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: king_of_fools am 31 Mai 2009 23:07 ]
BID = 611801
fuerst-rene
Danke Onra
Genau sowas habe ich gesucht.
Jetzt habe ich nen Schnellen "Groben" Überblick über die Bauformen.
BID = 611859
Onra
Keine Ursache, aber korrigiere bitte deine Signatur.
Onra
BID = 611861
Ich weiß gar nicht, was Du willst!
Die ZAHL der Großbuchstaben stimmt doch...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194056063   Heute : 34042    Gestern : 74163    Online : 700        2.11.2026    11:58
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
