M0265516 aus Accuschrauber Bosch
Serverzeit: 23 11 2026  07:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7302)
BID = 611996
seychellenmanus
Hallo Elektrofreaks!
Habe in einem Schalter ein dreibeiniges Bauteil mit der
Bezeichnung M0265516. Ich wollte das prüfen , weis aber nicht genau was es ist. Google war erfolglos. Es sitzt in dem Schalter eines Bosch-Accuschraubers.
Ich denke es ist ein Schalttransistor. Aber ist es ein Mosfet? Wie sieht die PIN Belegung aus. Diodentest im eingebauten Zustand ergab
vom vermeintlichen B-C 500 mV und B-E 1012 mV.
Kann jemand weiterhelfen?
BID = 612005
Her Masters Voice
Moin.
Hat das Ding zufällig ein TO-220 Gehäuse? Eine chinesische Seite warf dafür einen Austauschtyp aus der M02N60B heisst. In einem polnischen Bastlerforum wurde vorgeschlagen es mal mit einem IRF-3205 zu versuchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 612034
seychellenmanus
ja das Ding hat das von dir angegebene Gehäuse.
Dann probier ichs mal mit dem Vergleichstyp.
Wie kann ich den alten testen, es ist ja wohl ein MOS-Fet oder?
Wenn ja kann man den den mit einem Diodentest prüfen?
Gruß sey....
BID = 612038
berufsbastler
Ja im ausgebauten Zustand lässt der sich sehr gut testen.
Zuerst Plus auf S und Minus auf G dann sollte der FET gesperrt sein.
Du dürftest in die eine Richtung keinen Durchgang zwischen D und S habe und in die andere Richtung hast du eine Diodenstrecke.
DAnn Plus auf G und Minus auf S. Der FET sollte durchschalten und zwischen DS sollte in beide Richtungen sollte ein niederohmiger Durchgang sein.
Misst du eine niederohmige Verbindung zwischen G und einem der anderen Pins, dann stimmt was nicht, bzw. der FET ist kaputt.
Reihenfolge der Pins ist von vorne betrachtet G D S
BID = 612063
Dazu brauchst du aber ein paar Volt, sonst tut sich nichts.
Die Diodentest-Messspannung etlicher DMM wird dafür nicht ausreichen.
BID = 612082
berufsbastler
Keine Ahnung was mit billig DMM's ist, aber auf der Arbeit funktioniert das immer. Ob mit Handmulti oder Tischgerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471844   Heute : 5235    Gestern : 22017    Online : 707        23.11.2026    7:26
