20JL2C41A Diode, 2SK2837
Serverzeit: 23 9 2026  19:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11809)
BID = 418321
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche zur Reparatur eines Schaltnetzteiles die
Diode: 20JL2C41A und den Transistor: 2SK2837
Der Hersteller beider Halbleiter ist: Toshiba
Kennt jemand eine Bezugsquelle BESONDERS für die Diode?
Datenblatt anbei.
Vielen Dank!
PDF anzeigen
BID = 419358
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wie wärs mit:
FEP30JP
600V, 30A, 50ns
Dürfte auch nicht ganz so warm werden, da laut Datenblatt maximal 1,5V (15A) an der Diode abfallen im Gegensatz zu 3,2V (10A) bei deinem Teil.
Rausgekramt bei Pollin, Preis 70 Cent. Gehäuse TO3P
BID = 433161
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank füt den Tip!
(Doch bevor ich etwas kaufe, schaue ich mal nach ob nicht etwas passendes hier ist. Wäre ja dumm das Lager unnötig aufzublasen.)
Ich habe nun endlich das Netzteil in meinen Händen.
Eine große Bitte!
(Habe etwas Sorgen, denn das NT ist ein wahres Kraftpaket)
Ich habe nun die Datenblätter vorliegen. Da ich mir mit der Recovery Time Trr nicht ganz sicher bin, bitte ich jemanden erfahrenen Datenblattleser mal die beiden Typen zu vergleichen ob das auch funktioniert.
(Ich klotze mit meinen schwersten Geschützen die ich hier habe an)
Unnötig Bauteile zu verheizen ist auch nicht so mein Ding.
Das gleiche gilt für den FET.
Herzlichen Dank im voraus!
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 433675
Also den 2SK gäbs hier,aber ob dir das was nützt
http://www.bluestar-online.com/2SK2.....GOeGg
BID = 433696
Itaker
Bei Baldur schon nachgefragt?
20JL2C41A DIODEPFM-510A1WJJ4: bei Baldur (voraussichtlich lieferbar innerhalb von 2-3 Wochen)
20JL2C41A(F) rsonline: 601-1056 (Lieferzeit auf Anfrage)
2SK2837 TRANSISTOR: bei Baldur (sofort lieferbar)
PS: die PDFs bekomme ich nicht auf (Adobe Reader 7)
BID = 433747
nabruxas
Monitorspezialist
@Itaker:
Danke!
Ich habe bei RS auch gleich angerufen, weil dieser Artikel im österreichichen Shop nicht aufscheint.
Am Montag bekomme ich dann die Rückmeldung.
Vielleicht darf ich Dich bemühen, die Datenblätter bei www.alldatasheet.com herunterzuladen und sie zu vergleichen.
Wie erwähnt hätte ich den IRFP und die MUR hier.
Bevor Funken spritzen, wollte ich die Unterlagen vergleichen.
Doch stehe ich bei einigen wenigen, aber genau die entscheidenden Diagrammen ehrlich gesagt etwas auf der Leitung.
BID = 433753
Nach der Parametersuche bei Farnell wird nur eine Diode ausgespuckt: STTH30R06CW
So ganz vergleichbar sind die Daten nicht wirklich. Dazu müsste man mehr von der Schaltung kennen.
Transistoren schmeißt die Parametersuche zu hauf raus (z.B. 2SK3680). Die meisten sind stärker belastbar als der 2SK2837, haben aber durchweg eine etwas höhere Gatekapazität. Auch dazu müsste man das Drumherum besser kennen. Bei dem '2837 ist im Schaltzeichen eine Diode (?) von Gate nach Source. Was es damit aufsich hat und ob das in der Anwendung wichtig ist - ?
Wie hoch ist denn die Schaltfrequenz des Boliden?
Ist denn Ursache für den Ausfall bekannt?
Ich hätte keine Schmerzen, halbwegs passende Bauteile da rein zu bauen und dann das Ding zu quälen (Umgebungstemperatur, Belastung ...). Ob es raucht, sieht man dann.
BID = 433832
nabruxas
Monitorspezialist
Großes DANKE an alle Die sich bisher beteiligt haben!!
Der andere Thread wurde nun geschlossen um Zweigleisigkeit zu unterbinden.
Eine Zusammenfassung bekannter Informationen: (Kopiert aus dem anderen Beitrag)
Ich kann Datenblätter nur bis zu einem gewissen Grad interpretieren.
(Darum auch die "erweiterte" Ausbildung zur Zeit.)
Zwar gab es bisher keine Probleme, doch das Netzteil hat eine recht hohe Ausgangsleistung. Bei Strömen >200A je Abgang bin ich dann schon SEHR vorsichtig. Ein Unfall kann hier ernste Folgen haben, doch was schreibe ich, das weist Du selber viel besser und ich lasse mich sehr gerne von genialen! Technikern beraten.
Auch die Menge der verheizten Fet ist mit 38 von 40 Stk nicht gerade klein. (Kostenfaktor bei der Instandsetzung)
Ich tausche daher aus Sicherheitsgründen gleich alle Fet und Gleichrichter aus.
Über das Schaltungskonzept kann ich nicht allzuviel sagen. Nur soviel, daß es sich um einen Sperrwandler handelt. Etwas verwundert war ich dann doch, denn bei diesen Leistungen dachte ich zunächst an einen Flusswandler. Möglicherweise ging es den Entwickler um die Kurzschlußfestigkeit.
Um diese Fehlerquelle ausschließen zu können musste ich mir einen Plan anfertigen (eher zusammengekritzelt, das kann nur ich lesen , dabei gab es einige AHA Effekte).
Über die Schaltfrequenz kann ich zur Zeit keine Angaben machen da noch keine genauen Messungen erfolgt sind.
Verstehe ich das richtig, wenn ich die Fet´s durch den Tauschtyp ersetze, daß ich eine Fehlanpassung erziele. Würde das bedeuten, daß der Fet nicht vollständig durchschalten könnten und so eine unzulässige Verlustleistung abgeführt werden muß?
Nein, Der Kunde hat keine Ahnung von Elektronik.(Administrator eines Rechenzentrums)
Bei einem PC Netzteilchen hätte ich keine Bedenken, doch ist hier das Risiko höher. Die Bauteile sind auch nicht gerade vom Aldi. So habe ich nur einen Versuch. Eine verkohlte Leiterplatte möchte ich ich durch unnötige, dumme "Sparsamkeit" auch nicht reparieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Jun 2007 20:36 ]
BID = 433938
nabruxas hat am  1 Jun 2007 20:30 geschrieben :
Fehlanpassung ist das falsche Wort. Die Gatekapazität belastet die Treiberstufe des FET im Umschaltmoment. Diese muss beim Ein- und Ausschalten schließlich umgeladen werden. Während des Umschaltens entsteht tatsächlich eine Verlustleistung. Dauert das Umladen einen beträchtlichen Anteil der Periodendauer (Schaltfrequenz!), so steigt mit der Gatekapazität die gesamte Verlustleistung. Mit etwas Glück gleicht sich das mit der verringerten Verlustleistung durch den kleineren RDS-ON aus.
Ist der Gate-Treiber niederohmig genug, macht sich die Gatekapazität nicht so sehr bemerkbar.
Kannst Du nicht einen Teil der Schaltung zum Laufen bringen? Klemm den Leistungsteil ab und schau mal, wie die Gates angesteuert werden - wenn möglich.
edit:
Versuche bitte, Deinen kryptischen Schaltplan in einen leserlichen Zustand zu bringen und poste das. Vielleicht erkennt man da mehr. Selbst, wenn der unvollständig ist, lässt sich dann gezielt nach fehlenden Schaltplanfragmenten fragen. Z.B.: wie / womit wird der Leistungsteil geregelt? Ist dort ein typischer Schaltregler drin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jun 2007 12:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193122141   Heute : 14192    Gestern : 12561    Online : 214        23.9.2026    19:07
