Keramik Kondensator 27J 3KV Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 409329
rombrz Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Aschaffenburg
kurze Frage: Habe im meinem Inverter von TFT Monitor Samsung 172N einen verkohlten Kondensator (direkt am Stecker zur Lampe). Bezeichnung: 27J 3KV, Farbe Blau
Sehe ich das richtig dass es sich um ein 27pF +/- 5%, 3000V handelt? Kann so einen Keramikkondensator leider nirgendwo finden.
Grüße
rombrz
BID = 409336
Benedikt Inventar
Ja, die Werte passen.
Solche zu bekommen ist nicht allzu einfach. Bei "besseren" Elektronikhändler bekommt man die. (Bürklin, Digikey usw.) Reichelt und Co haben die leider nicht-
Ich baue die immer aus anderen Invertern aus (alte Scanner, Notebooks usw.)
BID = 409344
rombrz Neu hier
@Benedikt: Danke für die schnelle Antwort
Habe auch schon 2 Laptops aufgemacht,leider nichts passendes gefunden. Jetzt ist der Scanner dran
BID = 409355
rombrz Neu hier
also 27pF finde ich nicht.Habe nur 37pF und 33pF +/-10% gefunden. Kann ich den 33pF für 1-2 Wochen einbauen, bis ich den richtigen besorgen werde?
BID = 409357
rombrz Neu hier
BID = 409358
Benedikt Inventar
Ja, das sollte kein Problem sein. Die Beleuchtung wird ein klein wenig heller sein, aber das kann man ja wieder kompensieren indem man die Helligkeit am TFT dünkler einstellt.
BID = 409380
nabruxas Monitorspezialist
@Benedikt:
Wird das den Trafo nicht auf die Dauer umbringen?
BID = 409393
Benedikt Inventar
Auf Dauer, wenn man die Helligkeit auf Maximal stellt kann das schon passieren.
Kurzzeitig aber habe ich keine Bedenken. Es sind ja gerade mal 20% mehr, das ist nicht allzu viel.
Falls der Inverter eine Regelung hat (was aber bei einem TFT Monitor aber eher unüblich ist), dann macht die Erhöhung keinen Unterschied.
Kurzzeitig habe ich sogar mal 25W aus einem 3W CCFL Inverter Trafo gezogen. Das ist aber eine andere Geschichte die ich besser für mich behalte...
BID = 409766
rombrz Neu hier
Habe wieder alles zusammengebaut. Funktioniert prima. Ich dachte es wird ein Unterschied in Hellichkeit zwischen oben und unten bemerkbar, nichts davon. Habe vorher nicht erwehnt, es sind insgesamt acht 27pF Kondensatoren verbaut. Jeweils 4 pro Anschluss 2x2 in Reihe.
Da ich die Bauteile mur bei Digikey gefunden habe (komme mit Versand und Pauschalbetrag auf 34 EUR) werde ich es auf die Dauer so laufen lassen.
BID = 434034
Schwimmtier Gerade angekommen
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir handelt es sich um einen Nec Multisync LCD 1830. Der war kostenpflichtig schon mal in der Reparatur, wegen schwarzem Bildschim.
Das hat jetzt ca 5 Monate gehalten und nu is er wieder defekt. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob das wirklich dasselbe Problem ist. Diesmal lässt sich nämlich gaaaaaaanz schwach erahnen das da noch was steht. Mein erster Gedanke war trotzdem, dass die Beleucht defekt sein muss, bzw. das was für sie zuständig ist.
Ok Monitor aufgeschraubt - das Board mit den Trafos und den Elkos rausgenommen. Am besten auf den Bildern zu sehen, ansonsten: 2 Trafos 4 Kondensatoren 27j 6kv 10(?). An der Unterseite sieht man, dass diese shcon einmal ausgelötet wurden.
Aber: eigentlich sehen die ja nicht defekt aus. Was meint ihr trotzdem einfach mal neue Kondensatoren einbauen oder doch besser gleich nen neuen Bildschirm kaufen
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße Chris
PS: Bilder kommen nach, Diggicamakku is grad leer - wie immer eben wenn man sie braucht
BID = 434046
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Warum ist bei dir so ein Kondensator kaputt? Das die Hintergrundbeleuchtung nicht arbeitet, kann ja genügend andere Gründe haben. Und diesen Grund muss man finden, dann kann man auch die defekten Teile wechseln. Ein "blindes" Wechseln irgendwelcher Teile hat bisher sehr selten zum Erfolg geführt und richtet oftmals noch mehr Schaden an.
BID = 434083
ja hast schon recht, aber hier trotzdem mal die Bilder:
