Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes
Serverzeit: 16 9 2026  04:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 915043
Unter den genannten Bedingungen ja, den ich kann nicht davon ausgehen das der Messfehler linear ist!
Also muss ich den größten Fehler mit 0,1 Volt annehmen.
Bei diesen Aufgaben kommt es vor allem auf die logischen Anforderungen an. Problem erkennen und lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 18:47 ]
BID = 915050
Nunja, genau genommen gelten diese 100mV ja für den Messbereichsendwert, womit wir schon beim wichtigsten Stichwort dieser Debatte wären.
100mV von 10V sind 1%, wie du schon geschrieben hast. Nur sind 1% von 3,5V keine 100mV mehr, wie du ja auch schon geschrieben hast.
BID = 915052
Jo und wer zu kompliziert denkt verschenkt Zeit!
Der Trottel der Fragen stellt soll die richtigen Fragen stellen, ansonsten bekommt er nicht die Antwort die er erwartet!
Aus der Fragestellung geht nur Hervor das der Messfehler gesucht ist und welchen Wert das Messgerät anzeigt. Gesucht ist der wahre Wert. bei Anzeige 3,50V das sind eben bei diesen Angaben wegen Messfehler 0,1 V die gesagten 3,4 bis 3,6 Volt und nicht wie bei einem Linearen Messfehler der Fehlertoleranz die genannten 1%.
BID = 915058
matthias87
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthias87 am 25 Jan 2014 19:33 ]
BID = 915061
Wenn du weiter so machst, war das dein letzter Auftritt hier.
BID = 915081
Das kann sogar noch viel schlimmer sein.
Es ist durchaus möglich, daß der Zeiger bei 3,50V festhängt und er erst bei z.B. 5V wieder auf den richtigen Wert springt.
Die Aussage 10mV bei 0 und 9,9V bei 10 sagt wirklich nur etwas über diese beiden Punkte aus und nichts über das, was dazwischen liegt.
Vorherige Seite
© x sparkkelsputz        Besucher : 193010315   Heute : 2201    Gestern : 11298    Online : 921        16.9.2026    4:14
