Messstrom für Vollausschlag
Serverzeit: 16 11 2026  21:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messstrom (55)
BID = 914883
matthias87
Hallo, habe folgende Seminaraufgabe:
Der Messstrom für Vollausschlag betrage bei der Spannungsmessung 1 mA.
Welche Gerätewiderstände ergeben sich dann für die Messbereiche 100mV und
100 V?
Bitte helfen.
BID = 914884
Frage das mal denn alten OHM !
BID = 914887
matthias87
Meinst du ich soll einfach U durch I rechnen?
BID = 914889
Dumme Fragen gibt es nicht
du hast einen Strom und 2 Spannungen
gesucht sind 2 Widerstände was bleibt da Übrig?
Diese Aufgaben kann man sogar im Kopf rechnen!
BID = 914891
Die Größe allein reicht nicht!
Zeichne dir das Gebilde mal auf, dann siehst du auch, was du rechnen musst.
BID = 914892
matthias87
Achso
Also so?
100mV/1mA = 100 Ohm
100V/1mA = 100 Mega Ohm
BID = 914894
Übe noch mal ein wenig deinen Taschenrechner zu bedienen und beachte dabei auch bitte meinen Hinweis.
BID = 914895
falsch! rechne nochmal mit den richtigen Einheiten!
BID = 914897
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 24 Jan 2014 21:52 geschrieben :
Das solltest du, nach langer Forenzugehörigkeit, allmählich besser wissen.
BID = 914898
Eine Frage kann nicht dumm sein nur derjenige der die stellt!
Aber auf sinnlose Fragen gibt es nur sinnlose Antworten. Um nicht zu sagen blöde Kommentare.
BID = 914899
matthias87
Sorry, habe 100V/1mA = 100 000 Volt raus und habe durch 1000 gerechnet und habe das mit kilo verwechselt.
100V/1mA = 100 kOhm
Weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Kannst du mir einen weiteren Tipp geben?
BID = 914900
Einheiten!
Ich war instinktiv der Meinung, dass es darum geht, einen Vorwiderstand für das Messwerk zu ermitteln.
Nur den Widerstand des Messwerkes mit gegebener Spannung und gegebenem Strom zu berechnen wäre doch für eine Seminaraufgabe ziemlich lahm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jan 2014 22:14 ]
BID = 914901
Mann das Ding ist vereinfacht gesagt nur eine Spule also ein Widerstand.
Das Ding benötigt im kleinsten Messbereich 0,1V bei 0,001A hat also da einen R von 100 V:A= Ohm
Bei 100V:0,001A sind das 100 000V:A = 100 kOhm
BID = 914902
matthias87
Wie ermittle ich denn den Vorwiderstand?
BID = 914904
Musst du überhaupt einen ermitteln?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316761   Heute : 11542    Gestern : 12485    Online : 703        16.11.2026    21:16
