Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes
Serverzeit: 16 9 2026  06:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 914986
matthias87
Ich habe versucht diese Aufgabe zu lösen und wollte Feedback dazu.
Aber zuerst habe ich eine Frage. Erstmal die Aufgabe.
Aufgabe:
Bei der Kalibrierung eines Spannungsmessgerätes wird bei 0 V Eingang 10 mV
angezeigt und für 10 V Eingang 9,9 V angezeigt. Wie nennt man diesen Fehler bzw. diese Fehlerart? Welchem wahren Wert entspricht die Anzeige 3,50 V?
Bei 0V wird 0,01 Volt angezeigt.
Bei 10V wird 9,9 Volt angezeigt.
Müsste bei 10V nicht 10,01 V angezeigt werden?
und bei 1V --> 1,01 V usw?
BID = 914987
Kann sein, muss aber nicht.
BID = 915003
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
bin mir zwar da nicht sicher (Mathe ist mein liebstes Fach ), aber ich denke, dass der Spannungsmesser eine Meßtolleranz von +/- 10 mV hat.
Das heißt:
Der Wert der Anzeige schwankt von 3,49 bis 3,51 Volt.
Falls das nicht stimmt, wäre ich für die richtige Lösung ebenfalls dankbar bzw. gespannt.
Liebe Grüße
Grek-1
Ps. gibt es eigentlich für den Texteditor einen Thesaurus ?
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 915005
Eine absolute Abweichung über den ganzen Messbereich wär schön. Leider ist dem nicht so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jan 2014 16:41 ]
BID = 915011
wird bei 0 V Eingang 10 mV angezeigt und für 10 V Eingang 9,9 V angezeigt.
Im gleichen Messbereich oder wie oder was?
Und wenn die Skala bzw. das Display nicht bis dahin reicht?
Mariechen, mer weeeises nich.
Wer sagt uns denn, dass die Uhr linear ist?
BID = 915012
Kalibrieren ist ein Verfahren um Messtoleranzen auszugleichen bzw zu Überprüfen.
Dabei hat sich eben herausgestellt das ein Messfehler von +- 0,1 V vorliegt
demzufolge sind deine 3,5 Volt alles zwischen 3,4 und 3,6 Volt
BID = 915021
matthias87
Man muss doch den wahren Wert berechnen können.
BID = 915024
Nein deshalb wird ja kalibriert und jedes Messgerät hat einen Messfehler !
Und dieser beträgt hier 1% Denn 0,1 V von 10 V sind 1%
Genauer gesagt wären Deine Anzeige von 3,50 V in echt alles zwischen 3,50V +- 0,035V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 18:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 18:14 ]
BID = 915027
Das einzige was man hier machen kann, ist so zu rechnen, wie es sich dein Lehrer wohl ausgedacht hat.
Berechne dir doch mal die Gerade, die sich mit den gegebenen Werten ergibt, dann kannst du auch den "wahren Wert" der Spannung berechnen.
BID = 915032
Dabei gehst du aber von einem linearen Messfehler aus! Und darüber gibt es keine Aussage!
Also wird der größte Messfehler zugrunde gelegt!
Und der beträgt 0,1 V! deshalb auch die Aussage die 3,5V können alles zwischen 3,4 und 3,6 Volt sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 18:30 ]
BID = 915034
Ja, davon gehe ich aus.
Einen großartigen Praxisbezug scheint es ja bei den Aufgaben nicht zu geben, darum linear
BID = 915037
matthias87
Auf dem Seminarzettel steht oben als Überschrift bzw. Thema:
Übungen zur Fehlerrechnung bei stationären Zuständen
BID = 915038
Und soll mir doch der Dozent mal das Gegenteil beweisen das die Aussage die 3,5 Volt können alles zwischen 3,4 und 3,6 Volt sein nicht stimmt! So wie die Frage fällt die Antwort aus, auch wenn der Dozent mal etwas anderes erwartet
Edit aus der Aussage ergibt sich nur das eben bei 10 Volt der Messfehler -0,1 V beträgt und bei 0V +0,01V aber keinerlei Aussage ob der Messfehler Linear ist .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2014 18:41 ]
BID = 915041
Gut, also doch ein Praxisbezug.
Dazu hat Bernd ja schon alles geschrieben.
BID = 915042
matthias87
Ist dann die Antwort 3,50V +- 0,0035V falsch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193010955   Heute : 2842    Gestern : 11298    Online : 219        16.9.2026    6:03
