Relais brummt bei DC im Auto
Serverzeit: 01 11 2026  04:48:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 654337
Goldberg
Hi
wollte meine Bodenbeleuchtung im Innenraum 12V über ein Relais schalten, jedoch brummt das Relais so laut.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Was ist da los?
Folgendes Relais hab ich verwendet
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....t.pdf
Hatte zuvor ein 12V Relais verwendet welches selbiges Phänomen aufwies, auch wenn ich schalter überbrücke, brummt es.
Danke für jede Hilfe
(Machen tu ich das ganze, weil ich halt nicht das Steuergerät unnötig belasten will)
Daniel
BID = 654343
Was ist da los?
Ganz einfach:
Du hast unsere Spielregeln bei der Anmeldung zwar akzeptiert, aber nicht gelesen und deshalb hältst du dich nicht daran.
BID = 654345
nabruxas
Monitorspezialist
HÄ?
BID = 654352
Goldberg
perl hat am 10 Dez 2009 21:36 geschrieben :
Was ist da los?
Ganz einfach:
inwiefern verletze ich die Forenregeln?
@nabruxas: Um einen Fehler beim Schalter auszuschließen.
BID = 654370
Herzlich willkommen im Forum. Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert.
Zur Erinnerung:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden.
Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Das Brummen des Relais könnte z.B. von der Elektronik die deine Originale Innenbeleuchtung schaltet verursacht werden. Mit etwas Glück bist du gerade dabei diese zu schrotten! Bei einem halbwegs modernen Auto wird die Beleuchtung nämlich nicht direkt geschaltet da an den Türkontakten usw. noch Alarmanlage, Zentralverriegelung usw. dranhängen. Aus diesem, und weiteren Gründen, ist der Einbau nicht zugelassener Elektronik, so wie dein Gebastel, auch seit einigen Jahren nicht mehr gestattet und führt zum Verlust der Zulassung und des Versicherungsschutzes.
Hilfe zu dieser Schaltung wirst du daher hier nicht bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Dez 2009 23:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193965115   Heute : 13854    Gestern : 69773    Online : 316        1.11.2026    4:48
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 669 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.133929014206
