Problem mit der Übertragungsfunktion eines Tiefpasses 2. Ordnung
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 651492
Spongebob
Moin!!!
Ich hoffe hier hat jemand lust sich mit einem "etwas nervigen" Problem rumzuschlagen. Ich hab leider keine Idee mehr, warum meine Berechnungen immer daneben gehen.
Also zum Problem:
Man kann ja einen Tiefpass 1. Ordnung im Bildbereich darstellen. Das ist ja praktisch ein PT1-Glied.
Wenn ich jetzt an den Ausgang eines Tiefpasses noch einen Tiefpass hänge, ist das dann ja ein Tiefpass 2. Ordnung.
Also hab ich ja eine einfache multiplikation der Übertragungsfunktionen um die Gesamtübertragungsfunktion zu bekommen. So -> G(s)*G(s).
Wenn ich mit jetzt aber gleich die ganze Schaltung des Tiefpasses 2. Ordnung nehme und "aufdrösel" bekomme ich jetzt aber etwas anders raus.
Ich hab das schon mindestens 30 mal nachgerechnet, aber immer wieder das gleiche ergebnis.
Kann mir BBBBBIIIIITTTTTTTTTEEEE jemand helfen?
Im Anhang ist noch meine Rechnung.
MfG Jan
PDF anzeigen
BID = 651496
Spongebob hat am 29 Nov 2009 15:08 geschrieben :
Falsch!
Du vergisst, dass der zweite Tiefpass den ersten belastet und damit dessen Übertragungsfunktion verändert.
Ich habe Deine Berechnungen nicht kontrolliert, weil ich aus der Übung bin. Aber dass die Ergebnisse unterschiedlich sind, ist logisch.
BID = 651497
Onra
Bei 2 gleichen TP 1. O. hintereinander wird aus dem -3dB-Punkt ein -6dB-Punkt, beim TP 2. Ordnung sind es -3dB.
Hast du schon mal die Schaltung simuliert, in LT-Spice zum Beispiel?
Onra
BID = 654113
caes
Nachrechnen hilft in den Fall nicht weiter, da der Ansatz bereits falsch ist (Gleichung 5). Richtige Anwendung der Spannungsteilerregel muss die Impedanz der hinteren Pi-Schaltung im Zähler und Nenner haben. Bei Dir ist sie nur im Nenner berücksichtigt.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am  9 Dez 2009 22:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500836   Heute : 17403    Gestern : 16862    Online : 816        24.11.2026    19:56
