Spannungserzeugung für Xenonblitz im Handy
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 654545
Flo_xXx
Hallo erstmal =)
Wie Ihr euch warscheinlich schon denken könnt, geht es in meiner Frage um die Transformierung von Gleichspannung.
Bin im Besitz eines Handys mit Xenon Blitz (Sony Ericsson C905), soweit ich weiß (lasse mich allerdings gern eines besseren belehren) beginnt sich das Gas, bei diesem kleinen Röhrchen, erst bei 1500V zu Ionisieren, und somit leitend werden.
Wie werden nun aus einem Handyakku, welcher gerade einmal 3,6V hatt, 1500V Gleichspannung (welche sich bekanntlich schwierig transformieren lässt) erzeugt und das vor allem noch im Handyformat
BID = 654548
Hochsetzsteller.
BID = 654552
Flo_xXx
Hochsetzstelle? Darunter kann ich mir im moment leider überhaupt nichts vorstellen
BID = 654558
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Dann frag doch mal den Gockel!
Da wir in der Elektrotechnik sind ist es keine Hochsetzstelle sondern ein Hochsetzsteller.
Hochsetzsteller ist ein Begriff für eine Baugruppe die aus einer Spannung V1 ein vielfaches V2 erzeugt. Bei einer Blitzlampe wird über diesen Hochsetzsteller ein Kondensator geladen welcher dann über das Blitzlicht entladen wird.
Grüße
Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 11 Dez 2009 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 11 Dez 2009 18:27 ]
BID = 654585
Ich frag mich immer wieder, wie Leute, welche offenbar nicht wissen, was eine Internet-Suchmaschine ist und wie man jene bedient, hierher ins Forum finden...
Daß Jemand nicht das passende Schlagwort zu einem Sachverhalt oder einer bestimmten Frage kennt, ist ja verständlich.
Aber - verdammt noch einmal - die Details dann selber zu "ergoogeln", wenn man ihm das Schlagwort genannt hat, ist das wirklich zuviel erwartet???
Zusätzlich hat der Admin weder Kosten noch Mühe gescheut und eine tolle Funktion hier eingebaut:
Man braucht lediglich einen Begriff im Text zu markieren. Dann öffnet sich ein Fenster, welches anbietet, an verschiedensten Stellen danach zu suchen, u.a. auch in "GOOGLE".
Wenn man das in diesem Fall tut, lautet der erste Treffer:
So, und wo ist nun noch Dein Problem (außer grenzenloser Faulheit)...?
Nach Deinem Fragetext zu urteilen (der durchaus überdurchschnittlich gut formuliert ist!), hatte ich damit nicht gerechnet.
BID = 654590
GeorgS
Das ist vermutlich falsch, auf jeden Fall
aber irrelevant.
Xenonblitzlampen werden mit ca 300 Volt aus
einem Elko versorgt, gezündet wird mit
einem kleinen Zündtrafo an einem Zündstreifen,
der klassischerweise außen liegt.
Google mal nach Xenonblitz, das war in den 70ern
ein beliebtes Bastelprojekt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 654666
Flo_xXx
@sam2
sorry hatte zuschnell gelsen, und Hochsetzstelle anstatt Hochsetzsteller gelsen, und unter Hochsetzstelle hatt mir google nur dann verständlicherweiße nur ca. 10 seiten ausgepuckt, dann hab ich mir gedacht, frag ich lieber nochmal nach.
sorry nochmal, war ein reiner lesefehler^^
@GeorgS
Stimmt sind nur 300V!
Das mit den 1,5KV Durchbruchspannung war nur aus irgendeinem Forum gezogen, ist mir allerdings deshalb (KLICK!!) plausibel vorgekommen.
Ist zwar etwas größer, benötigt dafür aber auch 4KV.
Werde mich mal etwas einlesen. Danke für die Schnellen Antworten!
BID = 654669
Eine sehr hohe Zündspannung wird auch bei kleinen Blitzlampen benötigt.
Der Zündübertrager erzeugt einen einzigen Hochspannungsimpuls, der dem aussen an der Lampe befestigten Kontakt zugeführt wird.
Durch kapazitive Kopplung durch das Glas hindurch kommt es dann zu einer schwachen Ionisierung des Füllgases und dadurch startet die Hauptentladung des auf ca. 300V geladenen Blitzelkos.
P.S.:
So ein Zündtrafo ist oft ein erbsen- bis bohnengrosses Teil und besteht aus einem Ferritstift, auf den als Primärwicklung 1 Lage lackisolierter Cu-Draht von vielleicht 0,25mm Durchmesser gewickelt ist.
Darüber kommen dann noch, sehr gut isoliert, einige Lagen erheblich dünner Draht als Sekundärwicklung.
Insgesamt beträgt das Übersetzungsverhältnis vielleicht 1:30 bis 1:50.
Zur Zündung wird ein kleiner Folienkondensator, z.B. 39nF, über einen hochohmigen Widerstand zuerst auf etwa 170V aufgeladen und dann mittels mechanischem Schalter oder Thyristor in die Primärwicklung des Zündübertragers entladen.
Das ergibt eine gedämpfte hochfrequente Schwingung, deren Amplitude sekundärseitig einige kV erreicht, was zur anfänglichen Ionisation mit anschliessender Bildung der Ladungsträgerlawine ausreicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Dez 2009  2:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501329   Heute : 17896    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    20:27
