Fenster durch gesteuerte Motoren öffnen und Schliessen Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Fenster durch gesteuerte Motoren öffnen und Schliessen |
BID = 459096
Solari Gelegenheitsposter
... ich bin doch schon brav über den Grundlagen.
Was bedeuten den die Symbole bei K1-G2R und K2-G2R?
Ist das ganze lediglich ein Schalter?
BID = 459098
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Das sind die Relaisspulen.
Fnord schläft nie.
BID = 459102
Kleinspannung Urgestein
Siehste Solari,jetzt sind wir wieder dort,weswegen du gleich so in die Luft gegangen bist...
Es gibt doch nette Seiten und Bücher,wo die Grundschaltungen mit Relais beschrieben sind.Also Öffner/Schließer/Wechsler etc.
Wenn du das erst mal "gefressen" hast,verstehste den Plan ganz von allein.ICh würde mich an dem vom PhyMaLehrer orientieren,so wie er das gezeichnet hat,ist es als Anfänger glaub ich einfacher zu verstehen.
ICh beziehe mich mal auf jenen:
Also an den gemeinsamen Pol der Spulen legste jetzt Plus oder GND,kommt darauf an,ob du mit den Transis nun Plus oder minus schalten willst.Dort wo vorwärts/rückwärts steht,kommt noch je ein Endschalter als Öffner rein,der bewirkt,das der Motor wirklich nur in die jeweils andere Richtung eingeschalten werden kann.Dann mußte noch verraten,ob deine C-Control jetzt Plus oder Minusseitig schaltet,das ist wichtig zu wissen wie man die Transit ansteuert.Kann eine C-Control eigentlich auch ein Relais direkt treiben?Das weiß ich nun gerade nicht,würde die Sache aber vereinfachen.Ach so,und Freilaufdioden an den Relaisspulen nicht vergessen,sonst wird der Treibertransistor nicht alt.Sollte ich heute oder morgen noch viel Langeweile haben,werd ich den Plan mal noch etwas weiterzeichen.Vorausgesetzt,du sagst ob deine Dingens nun Plus oder Minus beim Schaltvorgang liefert...
BID = 459166
Hallo Kleinspannung,
ich geb Dir ja recht mit den Grundlagen. Aber es ist halt wirklich so, daß ich zwar schon drei sehr gute Bücher gelesen hab, aber das Thema einfach so vielschichtig ist, daß nie "alles" drin steht.
Zu der C-Control: Ich kann mit allen Ausgängen maximal 20mA schalten, sonst isse hin. Also denke ich geh ich lieber den Weg über Transistoren vor den Relais.
Mit den digitalen Ausgängen möchte ich bei Strom-an den Transi leitend schalten (also strom an = strom an). Müsste ja dann ein npn-Transi sein glaub ich (Sixt a bissl was weiss ich schooo). Die Endschalter, die an die digitalen Eingangsports gehen würd ich aber gegen Masse schalten, da das bei Fehlern sicherer ist.
Du meinst den ersten Plan gall. Das stimmt, den hab ich gleich von Anfang an verstanden (da hats Klick gemacht) und würd ihn auch gerne hernehmen.
Herzlichen Dank übrigends für Deine unermüdliche Hilfe und auch den Rest hier.
Servuuuuus
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solari am 22 Sep 2007 18:50 ]
BID = 459171
So,ich hab den Plan mal etwas weitergemalt...
Hoffe,das es kein allzugroßer Schwachsinn geworden ist,denn ich liege gerade mit ner fürchterlichen "Seuche" flach und erkenne kaum was
S1 und S2 sind die Endschalter,die würde ich schon so in die Leitung bauen,damit bist du sicher,das das Relais wirklich stromlos bei erreichen der Endlage wird.Transis mußte natürlich so auswählen,das diese den Schaltstrom der Relais abkönnen.Den Basisvorwiderstand dann so berechnen,das die Transis sicher schalten und die 20mA nicht überschritten werden.Ich als Laie würde Darlington-Exemplare einsetzen.
BID = 459176
super - Merci Dir!
Schaltung hab ich einwandfrei verstanden. (Bin ja kein Anfänger mehr  ).
Alles bereits ausgedruckt und gespeichert für die Realisierung.
Jetzt muss ich das Ganze nur noch programmieren.
Ich schalte Die Steuerungsports zusätzlich noch Zeitabhängig (also z. bsp. max. für 15 Sekunden).
So kann bei einem Fehler (ausfallen der Endschalter) nicht viel put gehen.
Bis zum nächsten mal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333862 Heute : 3424 Gestern : 12669 Online : 446 18.11.2026 6:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0799260139465
