Fenster durch gesteuerte Motoren öffnen und Schliessen
Serverzeit: 18 11 2026  07:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 458735
Solari
Hallo Leute,
theoretisch bin ich mit meiner Gewächshaussteuerung schon ziemlich weit.
Nun gehts an die temparaturabhängige Fensteröffnung und -Schließung.
Möchte dazu für jedes Fenster einen Motor mit meiner C-Control ansteuern. Als Endpunkt-Signalgeber nehm ich einfach einen Microschalter, der das Signal an einen Digitalport gibt.
So weit bin ich schon.
Aber wie sieht die Schaltung aus, damit ich die Polung des Motor umgedreht steuern kann. Also für eine andere Laufrichtung Zwecks Schliessen und öffnen.
Ich muss natürlich auch aufpassen, daß mir kein Strom in die falsche Richtiung in den Microcontroller fließt. Gibts da nen Plan?
I hob nämlich koan!
Dank Euch schön.
Servusss
Andy
BID = 458746
PhyMaLehrer
Falls du Gleichstrom-Motoren benutzt, geht es vielleicht so, wie ich das auch schon einmal erfolgreich realisiert habe (siehe Bild). Die Batterie ist natürlich nur symbolisch.
Sind beide Relais in Ruhe, dreht der Motor nicht. Je nachdem, welches der beiden Relais angesteuert wird, dreht der Motor in die eine oder andere Richtung.
Kleine Kontrollfrage: Was passiert, wenn durch einen Fehler beide Relais gleichzeitig geschaltet haben sollten?
BID = 458751
PhyMaLehrer hat am 20 Sep 2007 16:12 geschrieben :
Kleine Kontrollfrage: Was passiert, wenn...
Ich kaufe ein N
Wenn du dann noch deine Endlagenschalter so in den jeweiligen Relaiskreis schaltest,das beim erreichen des Anschlags das richtige Relais stromlos wird,haste eine prima mechan. Verriegelung.Ohne den Umweg über die C-Control,und egal ob die nun gerade richtig arbeitet
BID = 458753
DonComi
Hallo, für deinen Fall wäre es dann eine H-Brücke pro Motor. Macht 4 MOSFETs oder bipolare. Zusätzlich eine Schaltung, die im Fehlerfall den Motor sofort stromlos schaltet.
Je nach Betriebsspannung müssen Pegelwandler eingeplant werden; ich gehe jedoch aus, dass die Motoren eine wesentlich höhere spannung als 5V haben.
Plan sollte sich per Google finden lassen; schade, dass keine eigenen Vorschläge mehr kommen, sondern immer nur Fragen nach einem fertigen Plan.
BID = 458754
Ähm,Don Comi...
Warum mit Kanonen auf Spatzen?Erklär mir jetzt mal bitte,warum unbedingt H-Brücken sein sollen,wenn es 2 Relais auch tun?
BID = 458756
DonComi
Hmm. Lass mich nachdenken - Da der Fragesteller nicht mal selbst was vorgeschlagen hat und eine Prozessorsteuerung benutzt könnte man auch den Leistungsteil elektronisch gestalten.
Es ist doch im Endeffekt ziemlich egal, wie es gemacht wird; ich ziehe jedoch 4 MOSFETs im D²PAK plus Treiber vor, die sogar ungekühlt enorme Lasten schalten können und eine Fläche von 1/2 Relais belegen.
BID = 458761
DonComi hat am 20 Sep 2007 17:04 geschrieben :
Könnte man,ja.Aber was ist einfacher und billiger?
Ich nehme an,in einem Gewächshaus stellt sich die Platzfrage nicht unbedingt...
Ansonsten gebe ich dir Recht,es ist schon irgendwie merkwürdig,das eigene Ideen sachte Mangelware werden.Mit ner C-Control rummachen,aber nicht mal auf simple Polwendeschaltungen kommen
BID = 458777
Solari
Hallo Zusammen Ihr "Selberdenker".
Also erst mal vielen Dank für Eure Hilfe. Denke ich werde das so wie im vorgeschlagenen Bauplan machen.
Eure Diskussion, warum von mir nicht selbst Vorschläge kommen, möchte ich Euch gerne beantworten.
Ich bin ein absoluter Elektronik-Neuling. Beruflich habe ich mit dem Thema auch nicht direkt was zu tun. Da mich der Bereich allerdings schon viele Jahre "interessiert" möchte ich nun tiefer einsteigen.
Ihr könnt mir glauben, das ich sehr viele Stunden mit ausdenken, probieren, und improvisieren verbringe, da es wirklich noch an allem (Werkzeug, Material, und Know-How) fehlt.
Meistens geht es mir allerdings so, wenn ich mir etwas ausdenke, ist irgendein Lösungsansatz genau falsch und ich muss wieder von ganz vorne anfangen. Besonders beim Programmieren und Anschliessen von Microcontroller werdet ihr mir ja evtl. Recht geben, daß man da auf tausende Sachen achtgeben muss. Deshalb stelle ich manche "Kleinigkeiten" einfach in ein Forum, damit ich überhaupt weiß, wo ich anfangen muss.
Umso dankbarer bin ich, wenn mir dann freundliche Leute auf die Sprünge helfen. Es enttäuscht mich aber ehrlichgesagt, daß ihr Euch für "Anfänger-Fragen" zu schade seit und dumme Sprüche klopft wie "mit ner C-Control rummachen, aber....."
Andy
BID = 458782
Sorry,war nicht so gemeint!
Aber mich störte gerade,das du eben den dritten Schritt vor dem ersten machst...
Polwendeschaltung sind einfachste Grundlagen,der Rest schon für Fortgeschrittenere.Jeder hat mal angefangen,und ich hab auch nicht halb soviel Ahnung wie manch andere hier.Aber ich habe versucht,erst die Grundlagen zu verstehen,und nicht gleich als erstes Mikroprozessorgestütze Sachen zu bauen...
Ich wollte dich nicht beleidigen,aber jeder hat mal einen schlechten Tag und ich denke du weißt jetzt,worauf ich hinauswollte...
BID = 458789
Solari
Hallo "Kleinspannung".
Also simma wieder gut!
Ich will halt immer gleich mit dem Kopf durch die Wand.
Hab mir auch schon ein paar Grundlagen-Bücher gekauft, aber das ist so viel auf einmal.
Und wie so oft ist das was man grad braucht net drin.
Übrigends - ich möchte aussortierte Motoren von meinen Modellfliegern nehmen. Sind meistens 600ér die Einiges an Strom verkraften.
Als Versorgungsspannung hab ich max 12V von meinem Solarakku. Denke das könnte ich dann auch mit zwei geeigneten Transistoren schalten oder?
ABer des wird schon.
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solari am 20 Sep 2007 19:26 ]
BID = 458810
Racingsascha
Welche Spannung benötigen die 600er E-Motoren? Und welchen Strom? Als Relais würden sich KFZ-Typen anbieten, Printrelais sind für hohe Ströme relativ teuer.
Die Relais ja, wenn du die von DonComi vorgeschlagene MOSFET-H-Brücke aufbauen willst brauchst du deren vier. Und einen Treiberbaustein.
Fnord schläft nie.
BID = 459007
Solari
Hallo Sascha,
zu den MOtoren:
Glaube es ist besser ich nehme so kleine Billig-Gleichspannungsmotoren, denn die aus meinem Modellbau-Fundus sind schon sehr gross. Sollen ja nur kleine Alufenster mit Plexiglas heben. Hab mich aber da noch nicht genauer umgesehen.
DA ich mich mit so einer H-Brücke und Mosfet´s noch gar nicht auskenne, dachte ich nehme ich die skizzierte Schaltung weiter oben im Thread. Dazu noch zwei Endschalter, das müsst doch passen.
Ich denk mir so viel Strom werden die Motoren schon nicht brauchen und so 5V - 100mA könnt ich doch auch ohne Relais mit Transistoren schalten oder?
Andy
BID = 459010
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
bei dehn motoren würde ich scheibenwischermotren nehmen durch das schneckengetriebe hast du dann auch gleich eine art feststellung.
Die H Brücke würde ich in diesem fall auch mit 2 Relais sowie 2 Endschaltern machen, genauso wie es Kleinspannung vorgeschlagen hat.
Anbei ein kleiner schaltplan
Gruß Sven
BID = 459021
Solari
Hallo Sven und Danke für Deine Mühe.
Aber ich werd aus dem Schaltplan nicht recht schlau.
MIr sagen die Bezeichnungen nix und warum dann am Motor nochmal zwei Schalterzeichen sind.
Wäre super, wenn Du mir da nochmal weiterhelfen könntest.
Danke.
Andy
BID = 459024
sme-bbg
Die "Schalter" am Motor sind die relais...
Ich sag nur eins >GRUNDLAGEN<....
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334001   Heute : 3564    Gestern : 12669    Online : 484        18.11.2026    7:09
