1,5V relais mit mC steuern (Widerstand?) Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
1,5V relais mit mC steuern (Widerstand?) Suche nach: relais (22665) widerstand (25860) |
BID = 458250
Testus2K Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Willich
Ich habe mir bei Pollin ein Relais bestellt und wollte es mit einem Mega8 steuern. Als Steuersignal braucht es 1,5V und es hat ja auch einen gewissen Widerstand. Stduern wollte ich es, wie es überall im Internet steht also über ein Transistor, hab aber nur 5V zur verfügung und weiß daher nicht, wie ich das Relais am sichersten Schalte.
Außerdem soll man ja eine Diode einbauen um den mC nicht zu zerstöhren, ich habe welche hier, weiß aber nicht ob ich die nehmen kann, die hab ich mir für eine Motorsteuer Schaltung gekauft, sie verkraften also auf jeden fall mehr V/A.
der Link unten ist das Datenblatt für das Relais, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
THX schonmal, Testus2K
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/fbr211.pdf
BID = 458254
Kleinspannung Urgestein
Ich hab jetzt gerade keinen Bock,das Datenblatt zu lesen.Aber wenn du schon Relais bestellst,warum dann nicht gleich eines mit 5 oder 6V?
BID = 458266
Ein passendes Relais wäre aufgrund des fließenden Stroms schon sinnvoll. Je nach Modell des Relais fließen da bei 1,5V bis zu 300mA.
An dem Vorwiderstand entsteht dann schon ordentlich Wärme. Der Transistor wird ebenfalls wärmer und muß entsprechend dimensioniert werden.
BID = 458275
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Kleinspannung hat am 19 Sep 2007 01:30 geschrieben :
Er hat bei POLLIN bestellt, da muß man nehmen, was gerade billig ist, der spätere Mehraufwand ist da nebensächlich
um die Frage zu beantworten: im verlinkten Datenblatt sind die Widerstandswerte für die verschiedenen Ausführungen des Relais angegeben (5 oder 12 Ohm), damit lässt sich ja wohl der benötigte Vorwiderstand ausrechnen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 19 Sep 2007 8:55 ]
BID = 458383
Testus2K Neu hier
Im Datenblatt steht was von 5Ohm, ich weiß aber nicht, wie man das berechnet und ein Relais hab ich vorher auch noch nicht benutzt, daher hab ich mit beim bestellen auch nicht groß Gedanken gemacht. an Transistoren hab ich auch nur den BC548C, kann ich den auch nicht verwenden, oder ist es mit meinen Komponenten um zu setzen? Und wenn ja wie?
Danke schonmal
BID = 459070
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
| | ich weiß aber nicht, wie man das berechnet |
Ohmsches Gesetz? bei (5V-1,5V) sollen 300mA fliessen. Klingelts?
Ein BC548 ist zu schwach, der kann nur 100mA schalten. Ein BC337 (500mA) ist da besser geeignet.
Fnord schläft nie.
BID = 459071
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Auch auf die Verlustleistung achten, sonst brennt der Widerstand u.U. ab
BID = 459086
Komisch,von ohmschen Gesetzt und Relais noch nie was gehört,aber Mega8 könn wir schon
Wie wärs denn,wenn du dir mal paar Grundlagen anliest(gibst auch im Netz,falls du Bücher haßt) und dann würden sich deine Fragen fast von allein beantworten...
BID = 459179
Solari Gelegenheitsposter
Aaaaachtung jetzt kommm ich!
Hallo Testus,
bin zwar auch noch das volle Greenhorn, aber glaub ich kann Dir sogar schon mal ein bissl meinen Senft dazugeben (Stolz, Stolz, Stolz....)
Also Zur Schaltung eines Relais für Motoren mit einem Microcontroller hat mir Herr Kleinspannung erst einen super Plan gezeichnet. Guckst Du hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....59176
Du brauchst erstens einen Widerstand vor dem Transistor, damit nicht zu viel Strom durchfliest. Sonst Transi kaputt oder Controller kaputt. Der Widerstand muss ziemlich groß sein (bei meim Controller sinds glaub ich 1,5 Megaohm)
Dann brauchst Du nen Widerstand vor den Relais, damit Du von 5 auf 1,5 Volt runterkommst. Guckst Du:
Du hast 5 V, brauchst aber 1,5, also musst Du 3,5 mit nen Widerstand verbraten. Das rechsnest aus, indem Du 3,5Volt teilst durch 0,3Ampere (für die 300mA, die Dein Relais braucht). Ergebnis ist dann 11,6666... Also machst vor Dein Relais nen Widerstand mit ca. 11 Ohm.
Was wir hier ausgerechnet haben, ist glaub ich die Verlustleistung. Das wird allerdings in Watt oder Milliwatt angegeben. Wären bei Dir dann 3,5Volt x 0,3Ampere = 1,05 Watt. Des muss der Widerstand aushalten, sonst wirds sehr warm.
Also ich hoffe ich konnte helfen, iss aber alles mehr oder weniger ohne Garantie.
Servusssss
Andy
BID = 459187
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Nachgerechnet hab ichs nicht, macht aber Sinn.
Bzgl. Basisvorwiderstand: man geht dabei von einem Verstärkungsfaktor Beta aus, der Basistrom ist um diesen Faktor kleiner als der Kollektor-Emitterstrom. Ergo ist der Basisstrom Relaisstrom durch Beta. Beta ist im Datenblatt angegeben und muss, da der Transistor als Schalter arbeitet, nicht exakt eingehalten werden; eher den Strom etwas höher einstellen.
1.5MΩ scheint mir jedoch etwas mutig, eher im KiloΩ-Bereich; aber wie gesagt, man kann es auch selbst ausrechnen. Im Datenblatt findet man die Stromverstärkung vermutlich nicht unter Beta sondern irgendeinem anderen Zeichen.
Zudem sollte die Freilaufdiode über dem Relais nicht fehlen, da sich sonst möglicherweise der Transistor verabschiedet.
Aber um nochmal auf den Sinn zu kommen. Es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, mehr Leistung am Vorwiderstand als am eigentlichen Verbraucher zu verbraten, wenn es sich vermeiden lässt. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. Sonst eben wie beschrieben die Differenzspannung vernichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333767 Heute : 3329 Gestern : 12669 Online : 1103 18.11.2026 6:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.554184913635
