Siemens WäTro WT46W261/19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet kaum, läuft durch
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W261/19 --- Trocknet kaum, läuft durch
Suche nach Siemens WT46W261 Siemens
BID = 1071409
driver_2
Gerne gebe ich Bescheid was die techn. Fachkraft vor Ort festgestellt hat und wie hoch die Reperaturkosten wären.
Gerne, Feedback ist immer erwünscht.
BID = 1071557
xmartinx
ich empfehle jeden Laien sich einen Servicetechniker zu nehmen.
Bisher wurde vermutet der Kompressor müsse getauscht werden (Kältemittelverlust oder Kompressorschaden) aufgrund der angegebenen Leistung.
Der tatsächliche Fehler war: Diese Kühllamellen sind zweigeteilt. Hinter der ersten gibt es nochmal eine zweite Einheit. Die automatische Selbstreinigung spühlt jedoch nur die vordere Einheit (Zugang über Serviceklappe) durch. Diese war sauber. Vor der zweiten Kühlrippeneinheit lag ein Teppich an Fusseln. Dier wurde entfernt. Fertig.
1.) Seitenwände abnehmen.
2.) Trommel und Rückwand VORSICHTIG nehmen, auf Lager achtgeben!
3.) Alles Ausbauen was über den Kühlrippen ist.
4.)Fusselteppich entfernen
5.) Alles einsetzen und einstecken.
6.) Enjoy den LUFTZUG
Zu Fehlerbeschreibung:
Wärmepumpentrockner trocknet nicht gescheit, Programme laufen weiter, in der Waschtrommel wird es nicht richtig heiß (es zieht nicht durch).
Als erstes: Fusselsiebe mit WASSER auswaschen und saugen.
Kosten des Services ca. EUR 150
BID = 1071559
driver_2
Danke für die Rückmeldung, ein weiterer Beweis, daß das BSH System des Selfcleaning Condensers einfach nichts gescheites dauerhaftes ist.
Flusen und Wasser ist wie der Versuch Ruß am Kamin mit Wasser abwaschen zu wollen: es harmoniert nicht, es geht nicht.
Hier ein Musterbild mit dem zweigeteilten Prinzip des Wärmepumpentrockners an einem Miele T8164 mit Rollkolbenkompressor.
Im Bild unten links der Verdampfer, der kühlt, darüber der Kondensator der erhitzt.
Vorherige Seite
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333873   Heute : 3435    Gestern : 12669    Online : 868        18.11.2026    6:55
